ᐅ Grundrissplanung Einfamilienhaus mit Garage und Dachterrasse
Erstellt am: 08.10.25 20:00
GeraldG schrieb:
Wir hatten eine ähnliche Situation, deswegen habe ich mich als Amateur damit auch eine Weile beschäftigt. Ich hätte bei deinem Grundstück die Seiten in zwei "Arten" unterteilt. Gute Seiten und schlechte Seiten. Gut ist Richtung Wiese und Garten, schlecht ist Richtung Nachbar und Straße.
Ich persönlich würde schauen, dass an den guten Seiten das Wohnzimmer, das Esszimmer, die Küche und das Büro ist. An den Ecken zu den schlechten Seiten jeweils Küche und Büro, da mich hier die schlechte Seite eher weniger stört. In die schlechten kommen solche Dinge wie Gästebad, Treppe und Technik
Was ich dann gelernt habe ist, die Treppenform ist sehr wichtig, da sich damit der ganze Grundriss ändert. Hier würde ich verschiedene Treppen in die schlechte Seiten setzen und schauen wie das OG dann wird. Das EG ergibts sich dann schon durch die gute und schlechte Seite. Ich persönlich würde im OG die gute Seite den Kindern geben, da diese dort auch oft am Tag sind und hier und da Mal raus schauen werden. Das Schlafzimmer wird ja normalerweise von den Eltern wirklich nur abends genutzt, da brauch man deutlich seltener eine Aussicht.
Eins noch, da ich mich damit auch mehr beschäftigt habe als ich wollte: Eine G-Form in der Küche ist oft nicht so optimal, da man quasi von der Küche umzingelt ist. Wenn man eine Speisekammer hat, braucht man in der Küche viel weniger Stauraum. Die gehobene Ausführung braucht hier mindestens 3 Hochschränke (Spülmaschine, Kühlschrank und Backofen). Position der Spüle und des Kochfelds idealerweise so, dass man beim bedienen in eine "schöne Richtung" (meist Garten oder Wohnzimmer) schaut.Hallo Gerald G,
danke dir für die Ratschläge und tollten Hinweise!
Das mit der guten und schlechten Seite haben wir an sich berücksichtigt, wie bereits in einem vorherigen Post beschrieben: Die grüne Wiese ist aktuell eine gute Seite, kann aber auch noch zur schlechten Seite werden.
Das mit der G-Form ist auch ein guter Hinweis !
wiltshire11.10.25 13:46leah1003 schrieb:
So hätte man den direkten Zugange und kann die Tüten einfach schon auf schnellem Wege da reinstellen.Ich finde das eine sehr gute Idee, zumal es scheint, als könnte man hin und wieder mit einer Art Durchreiche Lebensmittel direkt aus der Speisekammer in die Küche stellen. Die laufwegperfektionierte Anordnung hängt daran, was genau man in der Speisekammer lagern möchte. Sobald dort Dinge sind, die man oft beim Arbeiten in der Küche braucht, ist der Anschluss an die Küche sinnvoll. Wenn man Dinge dort lagert, die man in enem "Schwung" zum Kochen in die Küche transportiert, ist die Anordnung in der Nähe der Haustüre günstiger. Die Lösung, die ihr gefunden habt gefällt mir aus Prinzip. Ich würde den Raum "Vorratskammer" nennen.leah1003 schrieb:
Am Zugang OG zur Dachterrasse haben wir auch sehr lange überlegt. Es soll ja aber auch noch ein Zugang von außen über eine Außentreppe erfolgen, so haben wir uns gedacht, wenn man oben auf der Terrasse sitzt, hätte man noch einen schnellen Weg um mal auf die Toilette zu gehen.Der Zugang zur Dachterrasse von Außen ist sinnvoll um nicht alle Menschen, die mit auf die Terrasse sollen durch den privaten Badbereich laufen zu lassen. Die kleine Brücke zum Haus ist ein netter Gimmick, der mehr Aufwertung für das Ensemble als wirklich praktischen Nutzen bietet. Die Außenterrasse ist ein zienlicher "Schmutzbereich" und das Elternbad so ziemlich das Gegenteil davon. Ich spreche aus Erfahrung, denn unser Bad hat eine Außentüre, die in zum Wald führt. Wir haben auch noch eine Außentüre parallel daneben, die vom Wohnraum direkt aus zum Wald herausführt. Sobald man diese Ausgänge nutzt, hat man es mit Eintrag draußen zu tun. Das ist nicht praktisch. Wir können damit gut leben und haben kein wirkliches Alltagsproblem damit. Dennoch ist das eines der wenigen Details, die wir hätten besser in die Anforderung an den Architekten formulieren können. Beispielsweise so: "Wir wollen, dass unsere Hunde morgens und abends zu jeder Jahreszeit von der oberen Ebene aus im Wald spielen gehen können. Wir wollen sie raus- und reinlassen ohne uns weit von unserem Ruhebereich zu entfernen und gleichzeitig den Eintrag von Material von draußen auf einen leicht zu reinigenden Bereich beschränken." (Bevor jemand sich aufregt, dass Hunde nicht im Wald frei laufen sollen - wir haben einen eingezäunten Bereich am Waldrand, der Rest des Waldes, der einen Großteil unseres Grundstücks ausmacht ist für Waldtiere frei zugänglich und vor menschlichen Besuchern geschützt. Das Reservat funktioniert, wir haben sogar ein scheues Milan Pärchen, welches auf unserem Grundstück nistet.)
leah1003 schrieb:
Die Laufwege im Eltern Schlafzimmer ist ein guter Hinweis- dann ist eine Anordnung Schlafzimmer -> Ankleide - > Bad wahrscheinlich sinnvoller ??leah1003 schrieb:
Die Raumordnung Schlafzimmer- Badezimmer- Ankleide finde ich einen sehr guten Hinweis! Das werde ich aufnehmen.Eine Ankleide ist nur dann wirklich sinnvoll, wenn diese auch zum Be- und entkleiden genutzt werden kann. Oft werden diese Räume so eng geplant, dass man eigentlich nur einen Gang mit Schranktüren hat. Die Aufenthaltsqualität dazwischen ist eng und unangenehm. Wenn die Anordnung aus Platzgründen so sein muss, dass eines der Räume auch als Durchgangsraum dient, ist es die Frage des Lebensrhythmus, welche Anordnung sich anbietet. Wenn die Schlafenszeiten voneinander abweichen, ist es nicht sinnvoll durch das Schlafzimmer in die Ankleide zu gehen, denn jeder Weg bedeutet Störung. Bei parallelen Bettzeiten ist es sinnvoll, den Ablauf dem Ablauf von Aufstehen, zu Bett gehen und zwischenzeitlich mal nach den Kindern gucken Rechnung zu tragen. Dann ist der Zugang durch das Schlafzimmer eine gute Variante. Unterschiedliches Leben macht unterschiedliche Anordnungen sinnvoll. leah1003 schrieb:
Der Raum unter der Treppe wird Lagerraum, also eine untere vollflächige Podesttreppe mit Schubläden.Das klingt nach eier guten Idee.leah1003 schrieb:
Würde auch gar nicht in das kleine Dorf, wo fast jedes Haus geklinkert ist, passen.Bei der Außengestaltung der Fassade geht es darum eigene Prioritäten zu setzen und abzuwägen. Das Einpassen in den Ort ist einer von mehreren Aspekten. Die Affinität zu einem Material eine andere und das eigene Gefallen wieder eine weitere, dazu kommen Haltbarkeit, Wartungsaufwand...Wir haben ebenfalls in Holzrahmenbauweise lassen, da wir dem Material zugetan sind. Davor haben wir eine Vorwand mit einer groben Lärchenholzverkleidung gesetzt. Wir ließen diese unbehandelt, sodass sich über die Jahre die Optik einer alten Scheune daraus ergibt. Lärchenholz ist nahezu wartungsfrei. Fachmännisch gemacht hält die viele Jahrzehnte - in unserem Fall länger als wir selbst. Ich werbe dafür, ein Holzhaus mit Holz zu verkleiden - ich finde das nicht nur sehr schön und in einen ländlichen Raum passend, sondern auch als Materialkombination stimmig. Aber hier geht es nicht um "richtig" oder "falsch".
leah1003 schrieb:
Sitzfenster ist nicht Richtung Norden sondern eher Nord- West - das ist die Blickrichtung wo der Sonnenuntergang vom Grundstück aus zu sehen ist.Die Sitzfensterposition richtet sich an der künftigen Nutzung und der Ausführung. Wer bequem lesend in einem Sitzfenster sitzen kann, der wünscht sich Licht. Wer das Sitzfenster in erster Linie als eingebauten Sitzplatz für das Beisammensein im Wohnzimmer mitnutzen will, der überlegt besser wann man dort sitzt und welche Wärme zu welcher Zeit durch Sonneneinstrahlung gewünscht ist. Es gibt nicht die "richtige" Sitzfensterposition. Wie gut diese ist, hat mit den Wünschen und Lebensgewohnheiten der Menschen im Haus zu tun. Ein winterlicher Blick in den Sonnenuntergang kann für Menschen, die sich im Alltag Zeit für Kontemplation nehmen ein phantstisches Feature sein und für andere Menschen eine völlige Geldverschwendung.Es ist schön zu lesen, dass Du diese Dinge für Deine Familie mitdenkst. Das war aus dem Eingangspost nicht herauszulesen. Mit der zusätzlichen Information, die Du gibst, verstehe ich den Grundriss besser. Die Architektur eines Wohnhauses unterstützt das Leben der Bewohner und muss berücksichtigen, wie diese ihr Leben gestalten. Standards sind gut für die Bauqualität, Energieeffizienz. Aufteilungsstandards sind sinnvoll als Sparringspartner für die eigenen Vorstellungen. Sie lösen viele Dinge für sehr viele Menschen sehr gut. Ein Haus für das eigene Leben zu bauen ist eine komplexe Aufgabenstelung.
Es ist schön zu lesen, dass Du diese Dinge für Deine Familie mitdenkst. Das war aus dem Eingangspost nicht herauszulesen. Mit der zusätzlichen Information, die Du gibst, verstehe ich den Grundriss besser. Die Architektur eines Wohnhauses unterstützt das Leben der Bewohner und muss berücksichtigen, wie diese ihr Leben gestalten. Standards sind gut für die Bauqualität, Energieeffizienz. Aufteilungsstandards sind sinnvoll als Sparringspartner für die eigenen Vorstellungen. Sie lösen viele Dinge für sehr viele Menschen sehr gut. Ein Haus für das eigene Leben zu bauen ist eine komplexe Aufgabenstelung.Hallo Wiltshire,
vielen Dank für deine lieben Worte!
Zum Thema Ankleide- Badezimmer- Schlafzimmer. Die Anordnung wurde eigentlich auch aus folgendem Grund gewählt:
Wir stehen und gehen zu gleichen Zeiten ins Bett, das Bad ist uns ebenfalls als Wohlfühloase sehr wichtig und durch die Schiebetür hat man einen schönen Blick ins Bad vom Bett aus und zudem auch durchs Fenster aufs Feld.
Ich denke, dass wir diese Anordnung doch beibehalten werden, da so die Verbindung auch geschaffen wird, wenn einer abends bereits im Bett liegt und der andere beispielsweise sich noch fertigt macht - da bleibt das offene Raumgefühl erhalten und man kann miteinander kommunizieren.Infolge der Badplanung haben wir den Hinweis erhalten, die Toilette auch wirklich abzugrenzen um die Geruchsbildung zu unterbinden. Man könnte bspw. mit einer Milchglastür (um den Raum nicht ganz zu verdunkeln), das WC abgrenzen.
Was haltet ihr davon?
Das Sitzfenster dient in erster Linie zum entspannen, lesen etc.
Ich denke der Blick aufs Feld dabei ist zu egal welcher Zeit sehr schön, ob im Hochsommer bei der Ernte oder im Winter. Hier kann man verweilen, den Blick schweifen lassen und lesen.
Vielen Dank auch für den Hinweis mit der Holzverschalung - genau so wollen wir es auch handhaben, natürlich vergrauen lassen und nichts machen.
wiltshire schrieb:
Der Zugang zur Dachterrasse von Außen ist sinnvoll um nicht alle Menschen, die mit auf die Terrasse sollen durch den privaten Badbereich laufen zu lassen. Die kleine Brücke zum Haus ist ein netter Gimmick,Die Dachterrasse mit Brücke und Treppe sind nach meiner Vermutung die ersten drei Töne des Streichkonzerts ;-)https://www.instagram.com/11antgmxde/
Was haltet ihr davon?Gerüche: Deine Planung kann erhalten bleiben und dennoch nahezu geruchsfrei, wenn Du eine Geruchsabsaugung kaufst.Dürfte sogar billiger sein als eine Abtrennung. Du brauchst Strom und die Installation der Abluftführung. Wir haben das im Wohnmobil und es funktioniert super. leah1003 schrieb:
Das Sitzfenster dient in erster Linie zum entspannen, lesen etc.Investiere Zeit in das Format und die Gestaltung, um das Ziel zu erreichen, denn Sitzfenster und Bequemlichkeit passen nicht automatisch zusammen.11ant schrieb:
Die Dachterrasse mit Brücke und Treppe sind nach meiner Vermutung die ersten drei Töne des Streichkonzerts ;-)Wo ein Wille ist ist auch ein Weg. Bauliche Vorbereitung, späterer Bau kostet kaum Aufpreis. Statt „ja“ oder „nein“ gibt es die Variante „jetzt“ oder „später“. Das gilt im Übrigen auch für die gesamte Garage und Teile der so genannten „Außenanlage“.wiltshire schrieb:
Wo ein Wille ist ist auch ein Weg.In diesem Fall braucht man sich um eine Genehmigung keine Gedanken machen.ypg schrieb:
Das ganze Konstrukt inkl. Garage ist knapp 22 Meter breit. Je nach Bundesland habt ihr den Grenzabstand von 2,5 oder 3 Meter einzuhalten.Es ist immer einfach, sich gedanklich an Nebensächlichkeiten festzuklammern und dieses rund zu planen, wenn man mit dem Wichtigen nicht mehr weiter weiss.
