ᐅ Aluminium-Dielen auf dem Balkon - Erfahrungen?
Erstellt am: 09.04.24 14:38
Nida35a23.04.24 09:43
ateliersiegel schrieb:
Das Ganze ist in meinem Fall 4,80m lang.Dann denke an die Längenänderung bei Erwärmung, bei Aluminium 20°C gleich 0, hast du auf einen Meter 1mm Schwund bei -20°C und 1mm Zuwachs bei 60°C,Also +/- 4,8 mm Spiel lassen, und die Randabdichtung ist auch ein Problem
ateliersiegel23.04.24 13:02
ja, sowas mit Worten zu beschreiben ist leicht missverständlich.
@ nida
die 4,80m haben viele Fugen. Die Dielen sind je 200mm breit und in den Fugen ist "etwas" Spiel bereits eingeplant.
Aber trotzdem: danke für den Hinweis.
ateliersiegel13.12.24 16:22
Inzwischen steht der Balkon.
Meine Fragen sind auch alle beantwortet, aber ich schließe solche Themen immer gern "rund" ab, deswegen hier 3 Bilder zu der bisherigen Entwicklung:
Hier ist das Holzgestell von unten zu sehen, noch ohne Aluminium-Boden.
Hier sieht man den Aufbau von der Seite, inzwischen mit Boden.
und hier eine Sicht von oben, wo das Geländer bereits vorhanden ist.
Das Material ist Edelstahl, wie er sonst für Bootsrelings verwendet wird. (nur 22mm dicke Rohre)
Die "komischen Bögen" sind für die Stabilität da.
Normalerweise gehört sowas nach außen und sollte von unten unter die Bodenplatte montiert sein. Weil mir das aber technisch zu kompliziert wurde, habe ich mich für diese Lösung entschieden. Platz haben wir genug.
Tage mit viel Sonne hatten wir bereits und "es wird heiß, aber man kann gut drauf laufen". Jetzt bekommt der alte Beton-Balkon noch einen Belag und es gibt noch allerlei Kleinigkeiten (Regenwasserablauf und sowas), aber insgesamt bin ich ganz zufrieden.
Die Türen, die man auf dem mittleren Bild sehen kann, gehören zu meiner Werkstatt und eine für mich erfreuliche Erweiterung (abgesehen von dem Balkon oben) ist, dass ich jetzt einen trockenen Arbeitsplatz im Freien habe.
nordanney14.12.24 13:07
Meine Fragen sind auch alle beantwortet, aber ich schließe solche Themen immer gern "rund" ab, deswegen hier 3 Bilder zu der bisherigen Entwicklung:Danke dafür, handwerklich auch gut.So richtig heiße Sommertage oder die Sonne aus dem Herbst?
Optisch aber so gar nicht mein Geschmack - gerade die "komischen" Bögen wären für mich ein No-Go.
ateliersiegel06.08.25 07:15
das "Rundmachen" (über sich entwickelnde Projete berichten) geht weiter:
hier ist die neue Treppe zu sehen, von "unterm Balkon" in den Garten. Freude macht mir besonders, dass der -absichtlich dünne- gebogene Handlauf sehr stabil geworden ist. (und ein aus Edelstahl handgeschmiedetes Schnörkel-Ende bekommen hat)
Die neu gepflanzte Glyzinie, die neben der Treppe nach oben wächst, wird in ein paar Jahren vermutlich die aufwändige Gestaltung überwuchert haben und man sieht nix mehr davon 😉.
Sie wächst schon mehrere Jahre (im Topf) in unserem Garten, hat aber noch nie geblüht (das ist angeblich nicht unnormal). Damit wird sie hoffentlich nächstes Jahr anfangen.
Es ist noch immer einiges zu tun an diesem Teil des Hauses, aber "ma will ja für später auch noch was zu tun haben" 😎
ypg06.08.25 10:11
nordanney schrieb:
Optisch aber so gar nicht mein Geschmack - gerade die "komischen" Bögen wären für mich ein No-Go.Das sollte man auch mit künstlerischem Auge betrachten. Der eine kann es, der andere nicht. hat ja quasi mit seinem Haus eine Bühne und Ausstellungsfläche für seine Kreativität. Da geht es nicht um homogenes Endprodukt, welches Standard aussehen soll, sondern um Prozess, Design und Freude.Die roten Stützen können auch bei anderen Freude entstehen lassen 🙂
