ᐅ Beispiel-Grundrisse für lange, schmale Häuser?
Erstellt am: 21.11.24 16:44
gelegentlich wird im Forum geraten, sich als erste Inspiration für Grundrisse die Katalogmodelle von Fertighausherstellern anzusehen. An dieser Stelle scheitere ich schon, weil ich trotz intensiver Recherche nicht fündig werde.
Konkret suche ich Beispielgrundrisse für folgende, grobe Rahmendaten:
Danke sagt euer
Pröter
- Baufenster 6x15,5m
- Ein Vollgeschoss
- Satteldach 45°, First in Längsrichtung
- max. Höhe 8m
- min. 6 Zimmer, davon min. 5 im Obergeschoss
- keine Durchgangszimmer
- Hauptbad im OG
- Eingang von der schmalen Seite
Danke sagt euer
Pröter
Sorry, vergessen zu erwähnen: Das hier habe ich natürlich gefunden:
https://www.hausbau-forum.de/threads/grundriss-schmales-langes-haus-7m-mit-satteldach.40074/page-6#post-517330
Aber da ist das Haus 7m breit und hat oben zu wenige Zimmer.
Proeter schrieb:
An dieser Stelle scheitere ich schon, weil ich trotz intensiver Recherche nicht fündig werde.Ja, Typenhäuser gibt es von der Stange für die breite Zielgruppe, die ein einfacheres Grundstück haben.
Aber es gibt sie, wenn man "schmale Häuser" googelt oder sich an Doppelhaushälften oder Reihenhäuser orientiert.
Allerdings beißen sich natürlich diese Angaben
Proeter schrieb:
Baufenster 6x15,5mProeter schrieb:
min. 6 Zimmer, davon min. 5 im ObergeschossProeter schrieb:
Hauptbad im OGIch weiß jetzt nicht, was Du unter Zimmer verstehst, ob da das Bad für Dich mit inbegriffen der 5 Zimmer ist.Aber Dein Baufenster lässt ja gerade mal 78qm zu. Das wäre abzüglich eines 8qm langen Flures (mit Gaube für Stehhöhe) 70qm für 5 Zimmer/Räume plus Bad von 10 BruttoQm, 12 BruttoQm (BruttoQm wären hier die Bodenfläche der Räume, nicht die Wohnfläche nach Din).
Grundsätzlich würde ich für dieses Baufenster zu einem Architekten raten. Der Fachmann lernt die Kniffe, mit einem Bebauungsplan und schwierigen Begebenheiten umzugehen und einiges durch Über-/Vorsprünge und Gauben, sowie Erker im EG machbar und möglich zu machen. Außerdem sollte er mit Toleranzgrenzen umgehen können.
hier in diesem Beitrag habe ich ein Beispiel von 5,7 x 13,99 m gezeigt.
https://www.hausbau-forum.de/threads/treppe-din-18065-verpflichtend-oder-nicht.48374/page-11#post-675401
Allerdings ist natürlich eine Aussage wie 5 Räume im OG mehr als Mist, den Verwendungszweck müsste man schon wissen. Also eigentlich den Fragebogen, weil ja auch das Grundstück relevant ist, die Lage usw. Es bringt ja nichts, ohne dieses Wissen, Grundrisse zu benennen. Und, das Raumprogramm ist sportlich.
Und, verstehe ich
Und vermutlich würde ein seitlicher Eingang eine bessere Gliederung bieten.
Und, verstehe ich
Proeter schrieb:so, dass im Dach mit Dachschräge sein soll? warum? Die maximale Höhe gäbe doch mehr her. Dann halt Dach mit flacher Neigung.
Ein Vollgeschoss
Vorab schon einmal vielen Dank an alle für die ausführlichen und schnellen Antworten!
Konkret brauchen wir oben: 2x Kinderzimmer, 2x Home-Offce, 1x Schlafzimmer
ypg schrieb:Das habe ich getan. Keines von mir gefundene hat mehr als 4 Zimmer im OG.
ypg schrieb:Nein, das Bad nicht. Ich verstehe Zimmer als Wohn-/Schlafzimmer - so wie sie klassisch gezählt werden.
ypg schrieb:Wenn mir das Grundstück gehören würde (oder ich zumindest in Endverhandlungen bin), würde ich das auch so machen. Im Moment weiß ich noch gar nicht, ob es überhaupt sinnvoll wäre, sich weiter drum zu kümmern, wegen der (auch hier im Faden sichtbar werdenden) Probleme.
ypg schrieb:Hab mit dem Bauamt gesprochen. Laut mündlicher Aussage sind keine Gauben zulässig, da bereits eine einzelne Gaube die 2/3 Regel für das Vollgeschoss überschreiten würde. Auch wird der Bebauungsplan streng ausgelegt und keiner der Nachbarn hat Gauben, mehr als ein Vollgeschoss oder Erker.
kbt09 schrieb:2x Kinderzimmer, 2x Home-Offce, 1x Schlafzimmer
kbt09 schrieb:Ich verstehe die Regeln hier so, dass man, wenn man volle Grundrissberatung mit Fragebogen etc. wünscht, auch mit einem eigenen Entwurf kommen muss - und nicht sich einen zeichnen lässt. Wir haben ja noch keinen. Ich wollte einfach nur mal ein x-beliebiges Beispiel sehen, wie man unter den Umständen "lang, schmal, Dachschräge" oben 5 Zimmer unterbringen könnte. Wenn es gar nicht geht, dann brauch ich dieses Grundstück nicht weiter zu verfolgen.
kbt09 schrieb:Nunja, 4-köpfige Familie mit home-offizierenden Eltern ist jetzt nicht so selten. Aber auf diesem Baufenster vielleicht schon.
kbt09 schrieb:Bebauungsplan schreibt 45° SD, 1 Vollgeschoss und max. Kniestock 1,8m vor. Damit liegt die Kubatur für maximale Wohnfläche praktisch fest.
Und, verstehe ich so, dass im Dach mit Dachschräge sein soll? warum?
Schorsch_baut21.11.24 19:10Such mal nach shotgun-house Grundrissen. Die sind schmal und lang, aber die 5 Zimmer oben könnten schwierig in der Umsetzung sein.
