ᐅ Renovierung eines Altbaus Grundriss-Einteilung Erfahrungen
Erstellt am: 27.10.24 21:30
Bikerin91
31.10.24 18:32
hanghaus2023 schrieb:
Ich würde nur einen Durchbruch in der Mauer herstellen. Dann eine Arbeitsplatte mit 1,2 m durchlegen. In der Küche dann Hängeschränke.
Im Dachgeschoss kann man den Drempel mMn in Teilbereichen entfernen. Es sind nicht alle Wände aussteifend. Das Dach wurde ja bereits isoliert.
Das hört sich auch interessant an. Was genau hast du unten bei dem Gäste-WC eingezeichnet?
Müsste ich dann mit deinem Vorschlag dennoch in der Küche einen Stahlträger einbauen lassen? Sorry, für mich ist das Ganze wirklich richtig Neuland
hanghaus2023
31.10.24 21:19
Dusche WC Waschbecken.
Irgend eine Abfangung brauchst immer. Nur sollte die Öffnung weniger tragisch sein. Das sagt Dir der Statiker.
MMn hat der Statiker Recht. Die Wand ist nicht nur aussteifend. Die Tragrichtung ist auf die 2 m Breite gerechnet und eine Punktlast aus dem Dach liegt auch noch an. Mit 14 cm ist die Decke in dem Bereich auch nicht gerade dick.
Ich kann Deine Statikpläne nicht lesen. Da bin ich quasi Laie.
Aber ich weiß, dass manche Dächer mit ihren Pfosten abgefangen werden. Diese müssen nicht unbedingt mittig sein oder in Wänden versteckt, sondern tragen die Pfetten auch an Randbereichen. Bei Deinem Dach befinden sich Pfosten in dem Drempel, die sieht man ja. Ob diese statisch relevant sind? Somit kann ich mir vorstellen, dass Du da nicht einfach mal alles abreißen kannst.
Bikerin91 schrieb:
Das oben gezeigte Foto ist von Raum Nr. 7 und geht rechts rum. Es geht mir darum, die Wand links und eben auch die neben dem Fenster zu entfernen.
Das habe ich schon verstanden, und unten bin ich auch orientiert.
Bikerin91 schrieb:
Ihr seht zwei Fotos von dem Drempel, der zu Raum Nr. 7 angrenzend ist, und diese zwei Wände würde ich gerne entfernen, um mehr Wohnraum zu gewinnen. Diese Drempel gibt es in jedem Zimmer oben. Meine Überlegung ist, mehr Fenster einbauen zu können, um das Ganze auch heller gestalten zu können
Die Bilder in den Abseiten ordne ich aber auch mit der Zeichnung nicht wirklich zu.
Deswegen bat ich ja um Schnitte, hauptsächlich um die Dachstuhlkonstruktion zu erkennen.
Die Bilder sind auch abgeschnitten. Aber man sieht, daß auf der Wand Küche-Wohnzimmer Deckenfeldränder aufliegen. Ihr Tragen war aus meiner Sicht aber gar nicht zweifelhaft, und ihr Aussteifen im Deckenplan nicht dargestellt. Ich antworte übrigens an anderer Stelle weiter.
Bikerin91
03.11.24 15:46
Moin,
ich habe nun noch einige Zeichnungen aus der Bauakte abfotografiert. Ein Foto zeigt auch den Schnitt.
Darüber hinaus sind die Fotos von der Abseite dem Zimmer Nummer 7 oben zuzuordnen. Diese ist direkt im blauen eingefärbten Bereich. Inwiefern fehlen hier noch Infos?
Die Holzbalken werde ich in keinem Fall entfernen, das hat mir der Statiker auch bestätigt. Es geht einzig allein um die Wand dazwischen bzw. um die ganzen Wände im 1. OG, die dort eingezogen wurden, um einen Drempel hinzuzufügen.
Architektenzeichnung: Seiten- und Querschnitt eines Hauses mit Dach, Treppe und Garage
Grundriss eines Wohnhauses mit Küche, WC, Türen und Maßangaben.
Architektur-Grundriss eines Gebäudes mit Innenwänden, Türen, Treppen und Maßangaben.
Ja, da es ein Walmdach ist, möglichst auch noch den anderen Schnitt (gerne "drüben" in 140393).
Das klingt vernünftig und sieht auch charmant aus. Mit dem zweiten Schnitt läßt sich dann mehr dazu sagen.
statikerküchedachpfostendrempel
