ᐅ Heizflächen mit einem Raum mit deutlich erhöhter Heizlast
Erstellt am: 27.01.24 09:17
jens.knoedel
27.01.24 10:25
LostWolf schrieb:
20°C sind doch mehr wie ausreichend...
Jap wird Parkett in diesem Raum
Heute legt man eher eine Wohlfühltemperatur von 22 Grad aus.
Nida35a
27.01.24 11:11
mein erster Gedanke ist, alles so lassen und für ein dreiviertel Jahr auch ausreichend,
und für die restliche Zeit eine Klima-Split Anlage zum zuheizen oder kühlen.
Die Anlage natürlich in schön, an Decke oder Wand.
Der Dreck beim Einbau ist auch überschaubar, die Kosten (Wärmepumpe) ebenso
jens.knoedel
27.01.24 11:15
LostWolf schrieb:
Bringt es hier etwas größere Rohrdurchmesser zu verwenden und die Fließgeschwindigkeit zu erhöhen (wenn dies überhaupt möglich ist)?
Nachtrag dazu: Hast Du im Rahmen der Heizlastberechnung nicht angegeben, wie Du heizen möchtest (Innentemperatur, Vorlauf, Rücklauf) und eine entsprechende Planung der Fußbodenheizung (Verlegeplan für Fußbodenheizung mit den geplanten Rohren) sowie den hydraulischen Abgleich (Durchflussmengen) erhalten? Zumindest der hydraulische Abgleich muss ja durch den Anbau komplett neu geplant werden.
LostWolf
27.01.24 17:20
Habe nur eine Heizlastrechnung für jeden Raum und das gesamte Gebäude bekommen. (Vom Energieberater)
Hier ist noch keine Auslegung der Fußbodenheizung vorgenommen worden.
Das wird noch vergeben bzw. meinen auch ein paar Heizungsbauer hinzubekommen, wo ich aber noch sehr skeptisch bin.
jens.knoedel
27.01.24 17:54
Wie gesagt, ich habe dieselben Werte für meinen Anbau und des ist kein Problem für die Wärmepumpe mit 30 Grad Vorlauf bei -6 bis -8 Grad. Das werden dann irgendwo um 450m 16/2er Rohre für den Raum werden.
LostWolf
27.01.24 18:11
Ist den die Heizlast für deine Räume im Bestand dann ebenfalls kleiner?
Meine Heizlast wird ja bei -11,6°C benötigt (97456)
fußbodenheizungwärmepumpevorlaufanbauheizlast
