ᐅ Wärmepumpe verträgt sich nicht mit wasserführendem Kamin
Erstellt am: 20.10.23 18:54
Jessica388
Jessica388
21.10.23 13:51
Mycraft schrieb:
Dann muss es aber in den Hausunterlagen dennoch eine Berechnung über den Primärenergiebedarf etc. geben.
Nein, wurde auch nicht gemacht, zumindest haben wir nichts. Weil das schon mal jemand wollte.
RotorMotor
21.10.23 13:56
Jessica388 schrieb:
@RotorMotor passt der Kaminanschluss deiner Meinung nach so besser? Oder die alte Variante? Bei der alten Variante hatten wir im Winter das Problem dass im Puffer die Gradzahl nicht gestiegen ist, aber es im Wohnzimmer kaum noch auszuhalten war. Deshalb wollten wir diesen Umbau.
Puh, gute Frage, kenne mich mit Wärmepumpen deutlich beser aus, als mit Feuerstätten.
Halte davon auch nicht viel. Heute waren wir auch genervt von den Nachbarn die hier alles vollgeräuchert haben...
Grundsätzlich glaube ich aber der Anschluss war vorher besser als jetzt.
Die richtige Frage ist aber wie Mycraft schon gesagt hat, wie die Fußbodenheizung angebunden ist.
Und vor allem, hattet ihr auch da alle Raumregler auf 1 stehen?
Euch sollte klar sein, dass sobald die Temperatur auf den Dingern überschritten ist, schließen die den Durchfluss vollständig.
Also das ist keine Regelung sondern ein an/aus.
Wie soll dann die Wärme vom Kamin in andere Räume transportiert werden?
Energieausweis ist doch schon seit 2002 Pflicht?!
Jessica388
21.10.23 14:02
Ja das hatten wir da auch schon so stehen. Und damals hieß es dann auch die Fußbodenheizung würde die ganze Wärme fressen, deshalb käme nichts im Puffer an. Aber nachdem es eben hier unerträglich heiß war haben wir jetzt auf den Umbau bestanden. Und siehe da es funktioniert. Hier im WZ ist es erträglich und die Energie kommt im Puffer an.
Für was soll der Energieausweis Pflicht sein?
RotorMotor
21.10.23 14:07
Nur weil es durch andere Rohre im selben Speicher fliest, soll es bei der einen Variante ankommen und bei der anderen nicht?
Klingt physikalisch erstmal nicht logisch.
Möglich, dass es etwas länger dauert, aber das es bei dem einen gar nicht funktioniert haben soll muss noch an etwas anderem gelegen haben.
Ventil nicht offen oder sowas.
Für Wohnhäuser.
Jessica388
21.10.23 14:24
Für Wohnhäuser.
Ich habe es so verstanden, dass die alte Variante in einem geschlossenen Kreislauf fliest und die neue Variante im grossen freien Wasser ankommt.
Keine Ahnung. Wir haben sowas jedenfalls nicht und bislang auch nicht gebraucht.
Mycraft21.10.23 14:58
Vorher war der Kaminofen so angebunden, dass er nur den unteren Bereich im Speicher anwärmt und es fand möglicherweise eine Schichtung statt. Jetzt ist der so angebunden dass der ganze Speicher durchströmt wird und somit eben auch mehr Wärme an den Inhalt abgegeben werden kann.
speicherfußbodenheizungenergieausweis
