ᐅ Ausführungsqualität Porenbeton Mauerwerk
Erstellt am: 25.05.14 21:48
Käfer
25.05.14 21:48
Hallo zusammen!
Mich interessiert, ob es für die Ausführung von Mauerwerken aus Porenbeton Normen, Richtlinien etc. gibt. Ich habe mal ein paar Fotos von Stellen angehängt, die mir aufgefallen sind. Vielleicht sehe ich es auch falsch, aber mir fallen einige beschädigte Steine und Unterbrechungen im Fugenbett auf. Was wäre tolerierbar und was nicht?
Der Käfer
Baustelle mit weißen Betonblöcken, Gerüstrahmen und Baukisten im Vordergrund
Beton-Saeule im Rohbau mit Bewehrungstangen gegen blauen Himmel
Baustelle: Rohbau aus Betonblöcken, Holzstütze und Baugerüst beim Wandaufbau.
Baustelle mit Betonblockwand links und Erdhügel rechts, Bauwerk im Entstehen
Baustellenfundament aus Betonblöcken am Baugrund mit Erdreich
Bauexperte
26.05.14 08:14
Klar gibt es die; in Deutschland geht nichts ohne Normen
Der Porenbeton ist ein weicher Stein, es kann also passieren, daß er durch Transport oder Montage beschädigt wird. Sofern geeignetes Füllmaterial verwendet wird, werden Wärmebrücken vermieden.
In der Anlage findest Du ein Bild, eines unserer aktuellen BV. Hier kannst Du gut ersehen, daß sich Steinabbrüche nicht vermeiden lassen (die dunkelgrauen Stellen im Mauerwerk wurden verfüllt).
Grüße, Bauexperte
Baustelle: weiße Betonblockwände, offener Dachstuhl, Gerüst und Bauwerkzeuge liegen bereit
wadenkneifer
26.05.14 11:17
Moin,
wie Bauexperte schon geschrieben hat: Vermeiden lassen sich Abbrüche nicht und sie sind unproblematisch, wenn sie ordentlich und mit dem richtigen Material verschlossen werden.
Wenn man sich die Bilder von Dir und das von Bauexperte anschaut fällt mir auf, dass bei Bauexperte ordentlicher/sorgfältiger gearbeitet wurde. So ähnlich ist mir das auch schon aufgefallen beim Betrachten diverser Bauvorhaben in der Umgebung. Einige sehen eher so aus wie Bauexperte`s, andere (erschreckend viele) so aus wie auf Deinen Fotos und teilweise mit großen, nicht verfüllten Löchern zwischen den Steinen.
Antwort eines "Verkaufsberaters" bei einer Rohbaubesichtigung: Das macht nichts, das wird beim Putzen mit geschlossen. Hier waren teilweise Fugen von 2 cm zwischen den Steinen. So sollte es nicht sein...
Viele Grüße
Michael
Käfer
31.05.14 18:51
Danke erst mal. Ich stelle noch ein paar Fotos von Betonstürzen ein und bitte um Kommentare. Kann das so bleiben und trägt das? Welche "Auflage" im Verhältnis zur Länge fordert das Regelwerk?
Nahaufnahme einer Betonblockwand im Rohbau mit Bewehrung
Sichtbare Betonblöcke mit Stahlbewehrung an unfertiger Mauerkante auf Baustelle
Außenansicht eines Rohbaus mit Blöcken und Stahlträger an der Baustelle
Rohbau: Betonblocke, Bewehrung und Schnur gegen blauen Himmel
lastdrop
31.05.14 19:32
Das erscheint mir auf jeden Fall zu wenig ...
wadenkneifer
31.05.14 20:46
Moin,
das sieht sehr wenig aus. wie viel ist das? 5 cm? mit Vorgaben dazu kann ich nicht dienen, würde aber mal das Überlappungsmaß bei den Steinen (sollten min. 10 cm sein, wenn ich mich recht erinnere) als Mindestvorgabe annehmen. Auch wenn ich mir dazu unsere Stürze anschaue...
Viele Grüße
Michael
porenbeton
