ᐅ Stromzählerantrag für den Hausbau: Wie geht es nun weiter?
Erstellt am: 16.05.23 07:21
Bauherrin_98716.05.23 07:21
wir haben einen Vertrag mit einem Bauunternehmen abgeschlossen, und der Hausbau soll nächste Woche beginnen. Der Antrag für den Baustrom wurde bereits gestellt, und die Stromsäule wurde auf unserem Grundstück installiert. Wir hatten auch einen Termin mit dem Versorgungsunternehmen, und es sollte nun Strom auf unserem Grundstück verfügbar sein.
Vor ein paar Tagen habe ich mit unserem Elektriker gesprochen, und er erklärte mir, dass er jetzt einen Stromzähler beantragen muss. Da das Online-Portal nicht ordnungsgemäß funktioniert hat, hat er den Antrag stattdessen per E-Mail geschickt. Als ich beim Versorgungsunternehmen anrief, wurde mir mitgeteilt, dass es länger dauern wird, etwa 2 Wochen, wenn der Antrag per E-Mail eingereicht wird.
Der Elektriker versicherte mir jedoch, dass wir uns keine Sorgen machen müssten, da er die E-Mail bereits abgeschickt hat. Ich verstehe allerdings nicht genau, wie das funktionieren soll. Sollte der Elektriker nicht eigentlich einen Stromverteilerkasten haben? Ist der Stromzähler nicht darin enthalten? Wie genau läuft das Verfahren ab? Ich habe bereits recherchiert, aber keinen ähnlichen Fall gefunden. Können wir trotzdem mit dem Bau beginnen?
ypg16.05.23 08:35
Bei uns wurde vorher nicht angefangen. Es wurde auch explizit darauf hingewiesen, dass Stromverteilerkasten vom Bauherren zu organisieren sei.
Euer Elektriker hilft Euch - das ist schon mal gut. Sehr wahrscheinlich wurde die Säule „nackt“ ohne Zähler aufgestellt?!
Tolentino16.05.23 08:38
Die Säule ist ja auch nur der Zugang. Der wir noch nen Baustromkasten aufstellen in den er dann eben den beantragten Zähler montiert.
Später beim Hausanschluss das gleiche halt im Kasten im Haus.
MAcht alles der Elektriker, ihr müsst nur die Anträge unterschreiben.
Bauherrin_98716.05.23 08:58
MAcht alles der Elektriker, ihr müsst nur die Anträge unterschreiben.Vielen Dank für deine schnelle Antwort. Ich glaube, den Stromverteilerkasten hat er schon. Aber darf man ohne Stromzähler den Strom nutzen?
Tolentino16.05.23 09:05
Nein, natürlich nicht. Das wird auf den Stromzähler warten müssen.
Ich kenne mich nicht wirklich mit den Prozessen aus und da wird jeder Versorger wohl auch anders funktionieren, aber ich nehme an, der Elektriker hat immer ein paar geeichte Zähler da und muss nur die Nummer anmelden. D.h. der wird den schon installlieren und rückwirkend ist alles ok.
Malle Zwabber16.05.23 10:55
Der Elektriker hat keine geeichten Zähler an Lager. Die müssen bei dem Versorger immer für das genaue Projekt bestellt werden.
Bei der Westnetz hat der Elektriker die Möglichkeit sich den Zähler zuschicken zu lassen und kann ihn dann selber einbauen. Das geht dann recht flott. Andere Versorger schicken ihre eigenen Zählermonteure raus. Das dauert meistens etwas länger.
Nach dem Einbau am besten den Zählerstand festhalten damit es später mit der Abrechnerei keine Probleme gibt. Das kommt bei Baustromzählern öfters vor als man glaubt.
