ᐅ Stromanschluss an Versorger Süwag
Erstellt am: 03.09.15 10:48
flo30977
flo30977
03.09.15 10:48
Hallo Forum,
mein Elektriker ist leider noch im Urlaub , daher hoffe ich hier auf eine schnelle Antwort.
Was für ein Stromkabel muss vom Kabel der Versorgers, in unserem Falle Süwag, in den Verteilerkasten im Keller geführt werden?
Viele Grüße
Florian
Sebastian79
03.09.15 13:36
Du meinst die Dicke? Das weiß Dein Netzbetreiber - willst selbst KG-Rohre einbetonieren? Da würde ich mit dem Versorger erstmal sprechen, ob er das akzeptiert - normal macht der auch alles, d.h. die Einführung in das Haus.
Haben da gar nix gemacht - dann können die auch nicht meckern 😉
alexm86
03.09.15 13:48
flo30977 schrieb:
Hallo Forum,
Viele Grüße
Florian
Das muss dein Elektriker anhand deines Bedarfs berechnen.
Doc.Schnaggls
04.09.15 14:07
das wage ich mal zu bezweifeln.
Das Verlegen und die Auswahl des Kabels ist Sache des Netzbetreibers, der auch die Zähler setzt und den Anschluss macht.
Kommt bei Euch ein Mehrspartenanschluss ins Haus oder verbaut Ihr einzelne Einführungen?
Grüße,
Dirk
alexm86
04.09.15 14:20
Ja, nach dem der Elektriker den Antrag stellt, mit angabe der erforderlicher KW zahl nach vorheriger berechnung. Ohne Antrag und berechnung kann der Versorger nichts vornehmen.
Sebastian79
04.09.15 14:23
Unsinn - beim Einfamilienhaus hast da eh nen Standardanschluss - den Antrag stellt man als Bauherr auch selbst - da hat ein Elektriker nix mit am Hut.
elektrikerantragversorger
