ᐅ Wohnbereich Grundriss einplanen
Erstellt am: 29.11.22 12:12
Erinnert etwas an meinem ersten Entwurf aus #51, nur das ich den Flur größer habe, dafür keine Ankleideecke. 😉
Das Querlaufen finde ich jetzt in einem 1-Personen-Haushalt gar nicht schlimm, sofern sich die Bewohnerin noch agil bewegen kann. Und das ist ja hier der Fall.
Ich würde darauf achten, dass der Ankleidebereich zwischen den zwei 60er Schränken (auch beste Kommoden brauchen diese Tiefe) mind. ein Meter, besser 1,20 dazwischen hat.
Idealerweise würde hinter der Tür die 70cm Stellfläche sein für einen schrank(*). Jetzt würde man gegen (das sind keine 60er Schränke, oder?) ein Seitenteil laufen.
Da könnte man eventuell die Tür vom Flurbereich aus machen. Das hätte dann auch den Vorteil, dass man die Ankleide auch für Jacken und Straßenschuhe nutzen kann.
Ausserdem würde ich mit der Schiebetür, also Zugang zum Wohnbereich spielen und verschieben. Idealerweise kommt der Schreibtisch in Fensternähe. Wenn der Schlafzimmer-Zugang vom Flur aus wäre, könnte man den Schrank/Kommode im Essbereich um 90 Grad drehen an die andere Wand setzen. Das würde dann auch mit der Schiebetür eingerichtet harmonischer wirken.
motorradsilke05.04.23 20:32hanghaus2023 schrieb:
Ich würde das Sofa auf die andere Seite einplanen. Mit dem Rücken zum Fenster? Anstatt rausgucken zu können dann lieber zur Wand gucken? Werde nie verstehen, warum man das so machen will.
motorradsilke schrieb:
Mit dem Rücken zum Fenster? Anstatt rausgucken zu können dann lieber zur Wand gucken? Werde nie verstehen, warum man das so machen will.Um nicht bei Gegenlicht Fern schauen zu müssen oder/und bei einfallendem Tageslicht lesen zu können. Es gibt auch Menschen, die sind eher innenraumorientiert, weil es draußen eh nicht so schön ist. Oder stehen lieber _direkt am_Fenster als 4 Meter vor dem Fenster auf dem Sofa zu sitzen. Oder, oder.M
motorradsilke05.04.23 21:44ypg schrieb:
Um nicht bei Gegenlicht Fern schauen zu müssen oder/und bei einfallendem Tageslicht lesen zu können. Es gibt auch Menschen, die sind eher innenraumorientiert, weil es draußen eh nicht so schön ist. Oder stehen lieber _direkt am_Fenster als 4 Meter vor dem Fenster auf dem Sofa zu sitzen. Oder, oder.Gegen Ersteres kann man ja Rollläden runterlassen, wenn man tagsüber fern guckt. Lesen geht eigentlich auch bei Tageslicht ganz gut. Dafür kann ich dann immer mal den Blick vom Buch heben und die Vögel beobachten. Direkt am Fenster stehen kann man ja eh, dazu braucht es kein Sofa. Wenn man lieber am Fenster sitzt, bringt das ja wenig, wenn man nicht raussehen kann.
Rollläden beißen sich mit Denkmalschutz
motorradsilke schrieb:Naja, Du sagst ja selbst, dass Du es nicht verstehen kannst, dass andere Menschen andere Angewohnheiten haben 😉
hanghaus202305.04.23 22:29motorradsilke schrieb:
Mit dem Rücken zum Fenster? Anstatt rausgucken zu können dann lieber zur Wand gucken? Werde nie verstehen, warum man das so machen will.Weil es draußen nix zu sehen gibt. Die älter Dame will eventuell auch mal TV schauen.Ähnliche Themen
