ᐅ Treppenschutzgeländer - Treppensicherung Kind
Erstellt am: 17.01.23 13:27
Yosan30.01.23 10:08
Prager91 schrieb:
Genau das war der Grund - die unterste Stufe.
Jedoch gibt es da zick Lösungen mit Teleskopschiene etc. - da haben wir tatsächlich kein Problem.
Ein Problem sehen wir am Hauseingang zwischen Treppengeländer und Glaselement.
Eine "schöne" Lösung ist mir hier noch nicht eingefallen 🙁
Da geht nichts geklemmtes? Ansonsten vielleicht quer über den Flur, sodass die Haustür eben mit abgesperrt ist? (da scheint aber links eine Tür zu sein.. Wo geht die hin?
Prager9130.01.23 10:11
Ja klar, das würde gehen... Aber ich habe eigentlich keine Lust den ganzen Flur direkt nach der Haustüre abzusperren 😀
Links geht es in Richtung Küche - theoretisch könnte man dann aber auch nach der Türe absperren (das wäre aber wirklich die letzte Variante die ich wählen wollen würde).
Yosan30.01.23 10:17
Hm OK, nur Küche oder offen zum Wohnbereich?
Falls es ein reiner Küchenraum ist, lasst euch die Idee den ganzen vorderen Bereich abzusperren nochmal durch den Kopf gehen. Ich hatte beim ersten Kind auch eine komplizierte Eingangssituation mit Treppe und Küche, sodass letztlich Küche und Treppe in einem abgesperrt war. Im Nachhinein war ich richtig froh darüber, meine Tochter auch aus der Küche aussperren zu können, als sie es für sich entdeckt hatte, den Kühlschrank zu öffnen oder die Besteckschublade, wo natürlich auch Messer drin waren usw. Da musste ich deutlich weniger hinterher springen als jetzt bei meinem Sohn, wo wir die Küche offen haben.
Prager9130.01.23 10:20
offener Küchen Wohn Essbereich - allerdings kommt man durch diese Türe direkt in die Küche.
Ja - überlegen könnte man es durchaus - ist nur nicht die beste Lösung... Allerdings habe ich aktuell auch nichts besseres auf Lager!
Danke dir für deinen Input!
kücheflurtüretreppe
