ᐅ Grundriss Reiheneckhaus in Planung - Änderungsvorschläge?
Erstellt am: 20.08.22 21:05
Bauherrin12318.10.22 09:23hanse987 schrieb:
Könnte es sein, dass die Dachkonstruktion über eine Typenstatik nachgewiesen wird und jede Änderung eine neue Berechnung nötig macht.Versteh ich nicht, aber soll man es doch berechnen oder womit das Problem?
Bauherrin123 schrieb:
Nein ich baue mit einem ganz anderen Bauträger, da verwechselst du mich. Dieser kleiner Heizungskasten, ist ein schmaler Kasten, der ist im EG bei mir unter der Treppe,.im 1 OG hinter der Schlafzimmertür.und im DG wenn man in die Waschküche reinkommt rechts. Kannst du mal die beiden Waschküche vergleichen, ob es Unterschiede gibt? Hab ja 2 Bilder nebeneinander gepostet.Ja, da habe ich wohl "Benutzer" und "Bauherrin" 123 über einen Kamm geschoren. Deine Threadhistorie sagt übrigens, Du seist nur in Deinem eigenen Thread aktiv - damit verschenkt man aber einige Chancen solch einer Community. Mit welchem BT baust Du denn (und hast Du mal geschaut, wie weit der ähnlich tickt wie die anderen "Verdächtigen") ?Dein Waschküchen-Fehlersuchbild macht auf mich den Eindruck, Du hättest im wesentlichen das gleiche Haus in der Version eines anderen Projektes besichtigt.
Das mit der Deckenhöhe verstehe ich ja nicht, wieso die Architektin mir sagt, dass man es nicht tiefer machen kann.hanse987 schrieb:
Könnte es sein, dass die Dachkonstruktion über eine Typenstatik nachgewiesen wird und jede Änderung eine neue Berechnung nötig macht.Vermutlich liegen in der Default-Version dieses Baumusters die Fußpfetten auf der OG-Decke auf oder so, und/oder die Treppen werden immer in der selben Form gegossen. Die Marge des Bauträgers steckt wesentlich im Credo "one Size fits All". Im Grunde lautet das Prinzip "Plattenbau in der Stein auf Stein Edition".https://www.instagram.com/11antgmxde/
Vermutlich liegen in der Default-Version dieses Baumusters die Fußpfetten auf der OG-Decke auf oder so, und/oder die Treppen werden immer in der selben Form gegossen. Die Marge des Bauträgers steckt wesentlich im Credo "one Size fits All". Im Grunde lautet das Prinzip "Plattenbau in der Stein auf Stein Edition".So jetzt kam endlich mal.was von der Architektin, sie hat es geändert,...meint ihr es ist so besser? Hab somit etwas mehr Speicher?
Ich habe mir das gleiche Haus, was wir bauen, von unserem Bauträger bei Bekannten angeschaut, die ebenfalls mit ihm.gebaut haben.
Was soll denn daran geändert sein?
Hier die Zeichnung aus Beitrag 104
Und hier mal die neue von heute:
Gleiche Haushöhe, gleiche Raumhöhen, gleiche Dachneigung ... was soll da also geändert sein?
Gleiche Haushöhe, gleiche Raumhöhen, gleiche Dachneigung ... was soll da also geändert sein?kbt09 schrieb:
![grundriss-reiheneckhaus-in-planung-aenderungsvorschlaege-601953-1.png"]75750[/ATTACH]<br />
<br />
Gleiche Haushöhe, gleiche Raumhöhen, gleiche Dachneigung ... was soll da also geändert sein?</blockquote><br />
<br />
Also die Höhe beim Speicher letztes mal.mittig ist 63 beim.jetztige 83..<br />
<br />
Ich schicke dir mal die passende Email noch dazu. Ehrlich gesagt kann ich die kaum mit einander vergleichen.. weil sie jedes Mal neue sachen eingezeichnet oder anders misst...ich versteh die Höhe nicht, wie hoch sind die Decken im.Dachgeschoss jetzt und wie waren sie vorher?<br />
<br />
[ATTACH type="full" alt="Textseite mit Hinweis auf Änderung der Lage der Kehlbalken und Bauanweisungen.](https://www.hausbau-forum.de/attachments/75752/)
