ᐅ Badplanung 14m², Neubau, quadratisch, zwei Fenster
Erstellt am: 02.07.22 20:47
motorradsilke03.07.22 21:45Hausbaufaehig schrieb:
Ja, Waschtisch im Norden gibt Sinn; Würde das Ganze dann in etwa so aussehen? Das "Problem" mit wenig Raum zwischen WC/Bidet bleibt:
Sitzen denn jemals 2 Leute auf WC und Bidet? Doch vermutlich eher nicht, oder? Ich bin kein Fan von einem Bidet, Wäsche weich ich in einer Schüssel ein und Füße wasch ich mir in der Dusche. Für den Popo würde ich mir ein Dusch WC kaufen.
Hausbaufaehig03.07.22 22:17motorradsilke schrieb:
Sitzen denn jemals 2 Leute auf WC und Bidet? Doch vermutlich eher nicht, oder? Ich bin kein Fan von einem Bidet, Wäsche weich ich in einer Schüssel ein und Füße wasch ich mir in der Dusche. Für den Popo würde ich mir ein Dusch WC kaufen.Nein, niemals 2 Leute, auf keinen Fall 😉Wir haben aktuell kein Bidet und können die Maße/Entfernungen nur schlecht abschätzen, ich nehme beim nächsten Besuch
im Badstudio den Zollstock mit und prüfe was ausreichen könnte.
Hausbaufaehig03.07.22 22:29K a t j a schrieb:
Du bist fix mit der 3D-Ansicht. Das find ich gut.
Die nicht deckenhohen Wände waren allerdings alle etwas niedriger gedacht. Die bei der Wanne schließen mit der Wannenoberkante ab - also etwa bei 50 bis 60cm. Die Duschwand ohne Glas schließt mit der Vorsatzwand der Waschbecken ab. Sie ist nur ein Spritzschutz. Sonst wirkt der Raum imho zu "zerhackt".Dann eher so? Ich würde noch eine kleine Glaswand vor dem Waschtisch einplanen, für noch mehr Spritzschutz 😉Ich denke aber dass trotz der ansprechenden Optik der Entwurf aufgrund des Fensters in der Dusche nicht in Frage kommt.
Aber trotzdem vielen Dank! Falls du weitere Vorschläge hast, wir sind für alles offen.
Dann eher so?Mit Mauern bist Du nicht sparsam. Ich dachte, ihr hättet gern ein offenes Design?!Hausbaufaehig schrieb:
nur weiß ich nicht ob das mit gefliesten Wänden nicht genauso nötig istHausbaufaehig schrieb:
Kann man z.B. in eine komplett gefliesten Dusche wirklich einfach nass lassen?Es reicht, die Fliesen mit dem Handtuch trocken zu wischen. Dabei muss man nicht exakt sein. Nur so, dass sich Kalk nicht absetzen kann.H
Hausbaufaehig03.07.22 23:44ypg schrieb:
Mit Mauern bist Du nicht sparsam. Ich dachte, ihr hättet gern ein offenes Design?!Ich wollte nur den Entwurf von K a t j a visualisieren, falls ich was falsch interpretiert habe tut es mir Leid 😳ypg schrieb:
Es reicht, die Fliesen mit dem Handtuch trocken zu wischen. Dabei muss man nicht exakt sein. Nur so, dass sich Kalk nicht absetzen kann.Ok, gibt Sinn, Fliesen o.ä. an 2-3 Seiten der Dusche wären also keine schlechte Idee. Sofern die Nische nicht komplett vom Raum abgewandt ist (T-Lösung o.ä. )fände ich das schon ganz gut. Also so z.B. nur in hübsch:
