-- Warum einen unabhÀngigen Baubetreuer?
- Bauherrenhilfe wÀhrend der Bauzeit
- GewĂ€hrleistungsansprĂŒche
- Haushaltsrechnung und BonitÀt
- Das BaugrundstĂŒck
- GebÀudeschutz
- StĂŒtzmauern
- Nichttragende InnenwÀnde
- DĂ€cher
- DachbelÀge und Spengler
- Einbauten, KĂŒchen, TĂŒren
- BodenbelÀge und Unterlagsböden
- LĂŒftung und Klimatechnik
- SanitÀrtechnik
- Moderne DĂ€mmstoffe im Vergleich
- GlasflÀchen beim Hausbau
- GĂŒnstig ein Haus Bauen
- Arbeitshandschuhe fĂŒr den Winter
- TerrassenĂŒberdachung
- WohngebÀudeversicherung
- Girokonto fĂŒr Bauherren finden
- Gartenpflege im FrĂŒhling – worauf achten
- Der April und seine StĂŒrme
- WĂ€rmepumpen als nachhaltige Heizvariante
- Ratgeber fĂŒr erfolgreichen Hausbau
- Verlegeanleitung fĂŒr BodenbelĂ€ge und Parkett
- BodenbelÀge und Parkett reinigen und pflegen
ᐅ Stromkabel unter Dusche zugelassen ?
Erstellt am: 03.01.19 23:14
blaupuma
blaupuma03.01.19 23:14
Hallo Leute,
wir bauen gerade und der Elektriker hat ein Kabel unter unsere Dusche gelegt das Kabel geht dann durch die Duschwand hoch durch die Außenwand
( Außenlampe)
Jetzt frage ich mich ob das wirklich zugelassen ist ?
Der Elektriker sagt ja.
Also das Kabel liebt auf der Sohle
Es kommt also noch Estrich und DĂ€mmung darauf und an der Wand kommt der Putz und die Fliese darauf.
( Kabel ist im Stein reingeschlizt )
Nordlys
04.01.19 09:33
Ja und? Was spricht dagegen?
Knöpfchen04.01.19 10:40
Werd noch nicht so richtig schlau draus.
Das Kabel verlĂ€uft auf dem Fußboden ,spĂ€ter steht die Dushe darauf.
Nun geht das Kabel in an der Wand im Stein eingeschnitzt nach oben und diese Wand ist dann direkt im Duschbereich?
blaupuma04.01.19 13:15
Ja es geht die Wand hoch eingeschnitzt in der Außenwand ( Ytong ) dann raus durch die Außenhaut.
Das heißt es wird zugespachtelt dann 15 mm cm Kalk Zement Putz darauf plus Fliesen dann wird dort geduscht.
Nordlys
04.01.19 13:19
und das ist völlig unbedenklich. Das Kabel ist isoliert. Es ist Putz drĂŒber. Fliesen dazu....ĂŒberleg mal.
Lumpi_LE
04.01.19 14:08
Eine Steckdose hat in einer Dusche nichts verloren, das Kabel ist völlig wurst..
kabelputzelektrikerduscheaußenwandfliesen
