ᐅ Welche Vorlauftemperaturen fahrt Ihr aktuell?
Erstellt am: 24.10.21 10:27
Musketier22.12.21 17:24Da wir nie Hausschuhe o.ä. anhaben, merkt man schon deutlich den Unterschied, ob eine Fliese 20° oder 24° hat.
Mir wäre das vermutlich egal, aber meine Frau merkt da jedes Grad, was ich an der Heizung rumspiele.
Ich hatte mal auf 5° statt 6°Parallelverschiebung eingestellt, das hat sie sofort gemerkt.
Musketier22.12.21 17:27Musketier schrieb:
Es gibt leider keinen Zwischenschritt zwischen 0,2 und 0,3 bei der Steilheit.Korrekturich meinte natürlich zwischen 0,1 und 0,2
Hat jemand von euch mal das Verhalten der Anlagen und die zugehörigen Temperaturen in den Räumen über einen längeren Zeitraum mal beobachtet? Diese Momentaufnahmen sagen überhaupt nichts aus. Die Vorlauftemperatur ist ein ständiges auf und ab. D.h. diese kann bei gleichen Außentemperaturen und gleichen Innentemperaturen bei dem selben Haus völlig verschiedene Werte haben.
Strahleman23.12.21 01:59Mycraft schrieb:
Diese Momentaufnahmen sagen überhaupt nichts aus.Aber sie erleichtern den Schw*nzvergleich in Sachen Wärmepumpe- und Fußbodenheizung-Auslegung 😉 Passend dazu, ist meiner glaub ich nicht gerade der kürzeste...Raumtemperaturen überall um 21,5 - 22 °C.
Strahleman schrieb:
Aber sie erleichtern den Schw*nzvergleich in Sachen Wärmepumpe- und Fußbodenheizung-AuslegungEben nicht, denn es sind ja Momentaufnahmen. Erst wenn man das ganze Bild vor Augen hat lässt sich überhaupt etwas ableiten. Denn man kann ja diese Schnappschüsse zu jenen besonders guten Werten hier darstellen und wenn die Wärmepumpe in die Knie geht das zeigt man dann eben nicht.B
Benutzer20023.12.21 09:57Mycraft schrieb:
Eben nicht, denn es sind ja Momentaufnahmen. Erst wenn man das ganze Bild vor Augen hat lässt sich überhaupt etwas ableiten. Denn man kann ja diese Schnappschüsse zu jenen besonders guten Werten hier darstellen und wenn die Wärmepumpe in die Knie geht das zeigt man dann eben nicht.Dann kann ich Dir sagen, dass meine Wärmepumpe von -4 Grad bis +4/5 Grad immer mit 29/30 Grad Vorlauf fährt. Raumtemperatur immer identisch. Aber der Stromverbrauch nicht, da andere Verdichterfrequenz und anderes Volumen, da gepumpt wird.Ähnliche Themen
