ᐅ Bewertung Grundriss ca. 160 qm Einfamilienhaus EG/OG ca. 800 qm Grundstück
Erstellt am: 17.10.21 12:12
hausverliebtH
hausverliebt18.10.21 07:43ypg schrieb:
Nö!
(Und die fehlenden 4Worte)Unser Wunsch ist es, den Eingangsbereich/Diele vom Bereich Wohnen/Kochen/Essen zu trennen. Deshalb ist in dem Grundriss eine Tür eingezeichnet. Eine komplett offene Gestaltung kommt für uns nicht in Frage.H
hausverliebt18.10.21 07:47evelinoz schrieb:
mit der Küche wird das so nix werden wie im Plan eingezeichnet. Der Raum ist 720cm lang. Angenommen ein Tisch, 180cm lang. Ab Tischkante bis Wand oder Möbel braucht man 100cm ringsrum, dh 380cm sind von 720cm schon weg. Es verbleiben 340cm. Die Küche würde etwa mittig im Küchenfenster enden, wenn man sie max lang macht. Eine Insel mit Theke geht gar nicht.
Was aber sehr gut passen würde, wenn die Treppe, wie schon vorgeschlagen, auf die andere Seite verlegt wird. Dann bekommt ihr eine sehr große, praktische Küche mit viel Stauraum. Ich hab's mal nur grob zusammengeschoben
[ATTACH alt="hausverliebt1.PNG"]66246[/ATTACH]
in der Zeile planunten eine Nische zum Abstellen. Was mir nicht gefällt wäre die Fensterposition und der weniger schöne Ausblick planlinks. Das Fenster würde ich dann passend zur Insel planen. Absyand zwischen den Zeilen 120-130cm.
Der Spüler könnte erhöht planunten eingebaut werden, der Abstand zwischen Kochfeld und Spüle dann entsprechend mehr, ca 120cm.
Ich würde eventuell die Küche und die Treppe auf gleicher Höhe enden lassen, dh, der Hauswirtschaftsraum könnte vielleicht einen Tick tiefer werden. Die Tür vom Hauswirtschaftsraum zum Carport unbedingt beibehalten.
Der Luftraum im EIngang gefällt mir sehr gut, Chrisw81 würde sich freuen, wenn sein "Siedlungshaus" diesen kleinen wow-Faktor hätte. Nur zur Erklärung, er findet sein Häuschen langweilig.Vielen Dank für die ausführliche Antwort und deinen Alternativvorschlag. Den Vorteil, dass die Küche mehr Stauraum bekommt, würden wir gerne nutzen, jedoch möchten wir eine Trennung vom Eingangsbereich zur Küche/Wohn-Essbereich. Wenn ich das richtig verstehe, würden wir bei deinem Vorschlag vom Flur im EG direkt in die Küche kommen?! Wenn ja, gäbe es dafür eine Lösung?hausverliebt schrieb:
Wenn ja, gäbe es dafür eine Lösung?Genauso wie geplant eine Tür, die dann weiter vorn.Ähnliche Themen
