ᐅ Grobe Einschätzung Sanierungsaufwand / Kosten
Erstellt am: 28.08.21 23:49
11ant18.09.21 10:03
HubiTrubi40 schrieb:
Ca. 110qm Parkett (kann relatig einfaches sein), wobei gut 85q davon Teppich sind der raus muss85 von 110 qm Parkett sind Teppich ???, da komme ich nicht ganz mit.https://www.instagram.com/11antgmxde/
driver5518.09.21 10:32
Wieviel müsste man denn für folgende sanierungs/Renovierungsarbeiten rechnen?
Ca. 110qm Parkett (kann relatig einfaches sein), wobei gut 85q davon Teppich sind der raus muss und alle Wände streichen.
Vielen Dank im vorausDas kommt, wie so oft, drauf an.Aber, bei 600 k€-Objekten, bzw. mit Kaufnebenkosten dann 700 k€, kommt es m.M.n. auf 10 k€ (Parkett+Farbe) nicht wirklich an. 😉
HubiTrubi4018.09.21 10:38
11ant schrieb:
85 von 110 qm Parkett sind Teppich ???, da komme ich nicht ganz mit.Ja genau. Ist Teppich, wobei der sich der Flor gut ablösen lässt. Der Kleber bzw. Schaumstoff der darunter ist, ist denke ich hartnäckiger. Da muss ich mit einem Fachmann sprechen, ob das dann komplett raus muss. Die restliche Fläche (25 qm) sind gefliest, da muss ich schauen, ob ich die Fliessen dann raus machen müssteHubiTrubi4018.09.21 11:21
Die Doppelhaushälfte BJ1978 wurde per Losentscheid an jemanden anders verkauft.
11ant18.09.21 12:08
Ja genau. Ist Teppich, wobei der sich der Flor gut ablösen lässt. Der Kleber bzw. Schaumstoff der darunter ist, ist denke ich hartnäckiger. Da muss ich mit einem Fachmann sprechen, ob das dann komplett raus muss. Die restliche Fläche (25 qm) sind gefliest, da muss ich schauen, ob ich die Fliessen dann raus machen müssteBitte sag´, daß ich Dich mißverstanden habe: ein Halbdackel hat 110 qm Parkett komplett mit Teppich und Fliesen verhunzt ? - dann solltest Du mal das Badezimmer röntgen, ob unter den Fliesen das Bernsteinzimmer ist !Im übrigen solltest Du mittlerweile wissen, wie man hier einen Fachmann in eine Diskussion hinzubitten kann: ob das Zeug raus muß, würde ich an Deiner Stelle fragen.
Gudeen.18.09.21 12:13
11ant schrieb:
Bitte sag´, daß ich Dich mißverstanden habe: ein Halbdackel hat 110 qm Parkett komplett mit Teppich und Fliesen verhunzt ?Hab's so verstanden, das 110qm Parkett rein sollen, als Ersatz für den bisherigen Bodenbelag, auf einer Fläche, die aktuell aus 85qm Teppich und 25qm Fliesen besteht?Ähnliche Themen
