ᐅ Welche IP Schutzklasse für Garagensteckdosen?
Erstellt am: 17.08.21 06:59
Pädda17.08.21 06:59
Hallo.
Bei uns wurden in der Garage Standardsteckdosen wie im Haus verbaut, also mit einer sehr niedrigen IP Schutzklasse. Weiß jemand, ob man in der Garage (unbeheizt/Massivbau) eine höhere IP Schutzklasse benötigt und wo das geregelt ist?
Lieben Gruß
Peter
Lieben Gruß
Peter
Mycraft17.08.21 08:01
IP44 ist mehr als ausreichend.
Pädda17.08.21 08:16
Mycraft schrieb:
IP44 ist mehr als ausreichend.Gibt es dafür irgendwo eine DIN Vorschrift? Ansonsten werde ich vom Elektriker nur abgewimmelt.Mycraft17.08.21 08:19
DIN Normen sind keine Vorschriften.
Pädda17.08.21 08:21
Mycraft schrieb:
DIN Normen sind keine Vorschriften.Bei uns wurde die Ausführung nach DIN Normen und den anerkannten Regeln der Technik vereinbart.Mycraft17.08.21 09:03
Es sollte alles in der DIN VDE 0100-701:2008-10 beschrieben sein.
