ᐅ Welche IP Schutzklasse für Garagensteckdosen?
Erstellt am: 17.08.21 06:59
Pädda18.08.21 08:36
Die gibt es leider nur zu kaufen und ich denke dass ich daraus wegen dem Fachjargon eh nicht schlau werde. Sofern die aktuelle IP20 Ausführung reicht würde ich es so lassen.
Mycraft18.08.21 10:34
Lass dir welche mit Deckel einbauen. Das wäre völlig ausreichend.
RE-140718.08.21 15:17
In meinem aktuellen Angebot ist auch von IP 44 die Rede.
IP 20 ist nicht gegen Wasser geschützt, IP 44 hingegen schon.
driver5518.08.21 17:17
IP 20 ist nicht gegen Wasser geschützt, IP 44 hingegen schon.Muss auch nicht. Die Garage hat i.d.R. ein Dach.Wenn daneben der Wasserhahn ist, sieht’s anders aus, davon ist aber nix zu lesen.
K1300S18.08.21 21:00
Gerade vorgestern noch mit unserem Elektriker durchgekaut: Bei Garagen scheiden sich die Geister. Ja, es ist ein ungedämmter Raum, der nicht annähernd so luftdicht wie ein Wohnhaus ist, aber das macht ihn nicht automatisch zum Feuchtraum. Ergo wird es schwierig, entsprechende Ausstattung zu erzwingen, wenn es nicht exakt geregelt ist.
i_b_n_a_n18.08.21 23:51
Garage = Dose mit Deckel + Schalter als Accesspoint. UP Dosen habe ich in Garagen noch nie wahrgenommen 😉
Bei Accesspoint mit Klappdeckel habe ichgute Erfahrungen mit Gira gemacht. Sonst habe ich gerade Berker UP Edelstahldosen mit Klappdeckel für draußen (überdachte Terrasse) verbaut, die machen auf jeden Fall einen besseren Eindruck als die verbreiteten Gira TX und Standard mit Klappdeckel, zudem sind die noch günstiger (Bei den Gira UP gehen immer die Deckel kaputt nach einiger Zeit, die Federn sind ein Witz)
