ᐅ Hanglage, Keller vorne raus freiliegend, Wanne
Erstellt am: 18.04.16 11:58
Bauexperte18.04.16 16:22
Sebastian79 schrieb:
Bei einer echten Weißen Wanne wird aber normal nichts abgeklebt - dann hätte ich ja schon eine.
Was ist denn eine "echte Weiße Wanne?
Grüße, Bauexperte
Bauexperte18.04.16 16:26
tabtab schrieb:
: bitte nicht gleich in deiner Berufsehre gekränkt fühlen!
Ich fühle mich nicht gekränkt
tabtab schrieb:
Weiße Wanne - so liest man - ist von der Ausführung sehr komplex, kann viel schief gehen, ist aber schneller herzustellen und soll deshalb kostenneutral sein.
Ja und nein
Ja, ist aufwendig und nein, sie kann nicht kostenneutral ausgeführt werden. Wenn der Verband Privater Bauherren das kann, bestelle ich sie fortan nur noch über ihn
Grüße, Bauexperte
tabtab18.04.16 17:03
Ja und nein
Grüße, Bauexperte
Gut Wie groß ist denn Preisunterschied?
Ulrich Fuckert18.04.16 18:53
Die Aufrüstung einer Außenabdichtung auf den Lastfall "aufstauendes Sickerwasser" (DIN 18195-6) kostet nur wenig Mehraufwand. Die Dickbeschichtung wird lediglich so aufgebracht, dass die Trockenschichtdicke später 4 mm beträgt. Des Weiteren wird durchgehend ein Gewebe zwischen erster und zweiter Lage eingebaut. Anstelle von 10 cm, wird die Bitumendickbeschichtung 15 cm an die WU-Bodenplatte angeschlossen.
Da die Arbeitsgänge annähernd die gleichen bleiben, dürften sich die Mehrkosten lediglich aus dem wenigen Mehrverbrauch von Dickbeschichtung abspielen.
Bauexperte18.04.16 20:58
Argh - jetzt wollte ich meinen Beitrag zitieren und bin auf der Tastatur verrutscht. Nu is er futsch
Ich bin einigermaßen erstaunt über Deine Preisvermutung. Wenn ich ein Angebot zu einem WD-Keller anfordere - standardmäßig werden sie gegen Bodenfeuchte abgedichtet (DIN 18195-4), erhalte ich seitens sämtlicher BU andere Preise genannt. Durch Deine Antwort bin ich jetzt natürlich hellhörig geworden.
Sind bei dieser Art Keller nicht auch die Bauteile hoch bewehrt, auch ein Ringerder aus VA erforderlich?
Grüße, Bauexperte
andimann18.04.16 21:32
Hi Bauexperte,
sowas
Ein Keller ist dagegen unbestreitbar eine sehr teure Abstellkammer, wird der Raum nicht zu Wohnzwecken genutzt.
hört man ja immer wieder, aber wenn ich ehrlich bin kann ich nie verstehen warum. Hatte die Diskussion gerade wieder mit meinem Schwager, der vor 12 Jahren ohne Keller gebaut hat und bis heute mit fehlendem Abstellraum kämpft.
ja, ein Keller ist teuer, keine Frage, liegt aber im Preis mit etwa 750 €/qm WEIT unter dem Preis für normalem Wohnraum. Und wenn ich keinen Keller habe, muss ich meinen HWT Raum nebst Abstellfläche von Wohnraum im EG und OG abknapsen. Mit Verkehrsfläche verbrate ich da locker 20 qm für 1500 €/qm, also auch 30 k€. Dann wird auch noch das Gartenhäuschen deutlich größer gebaut, oder eine Garage mit Anbau und schon sind noch mal 5-10 k€ weg. Und dann bin ich von den 50 k€ die mich ein Keller bei einem 140 qm Haus (mein Schwager) so grob übern Daumen kostet auch nicht mehr weit weg. Aber dafür bietet mir der Keller satte 60-70 qm Fläche.
Und es kommt noch schlimmer: um die gleiche Wohnfläche zu realisieren wie mit Keller muss ich zwangsläufig das Haus größer bauen und/oder Anbauten an Haus oder Garage setzen. Nur wird dann der Garten kleiner, ergo muss ein größeres Grundstück her...
Ja, ein Keller ist eine teure Abstellkammer, aber was ist eine BILLIGERE Alternative?
Viele Grüße,
Andreas
din 18195kellerdickbeschichtungwohnraumgarage
