ᐅ Einbaulautsprecher Decke im Esszimmer und Bad
Erstellt am: 19.06.21 06:45
Hendrik1980
Hendrik198019.06.21 06:45
Liebes Forum,
kann hier jemand Einbaulautsprecher für Esszimmer und Bad empfehlen?
Im Wohnzimmer wird meine HiFi-Anlage stehen und ich möchte von dort gerne Kabel zu zwei Satelliten-Boxen ziehen, die ich gerne im offenen Essbereich in die Betondecke einlassen würde.
Im Bad soll es ein UP-Radio mit Bluetooth geben, dass man per Handy ansteuern kann und dort soll auch eine Box in die abgehängte Decke.
untergasse4319.06.21 14:31
Die Sonance VP-Serie ist top.
Bei dem Bad-Dingelchen müsste man zuerst wissen, was da an Leistung rauskommt, bevor man Lautsprecher aussucht.
hampshire
19.06.21 16:10
Wenn Du Wohn- und Esszimmer gleichzeitig laufen lassen willst, achte auf die Impedanz um den Verstärker nicht zu killen, sollte der nicht entsprechend stabil sein.
Was meinst Du mit Satellitenboxen? Sollen die Lautsprecher einen Hochpassfilter bekommen?
Ich empfehle Dir, Dich einmal mit Cabasse zu beschäftigen. Toller traditioneller französischer Hersteller, bei dem die Mitarbeiter selbst noch musikverrückt sind, exzellenter Deutschlandvertrieb, der ebenfalls seit jahrzehnten kundenorientiert über den Fachhandel arbeite und last but not least: Ein wirklich exzellentes Preis-Leistungs-Verhältnis. Bei ca. 250€ geht es los.
Wenn es wegen der Deckenkonstruktion ultraflach sein soll, gibt es zu ähnlichen Preisen beim englischen Lautsprecherspezialisten sehr gute Lösungen.
untergasse4319.06.21 18:14
Kommt drauf an, was er will. Für mich hört es sich erstmal so an, als ob er Esszimmer und Wohnzimmer nicht immer gleichzeitig laufen lassen will. Das sind dann zwei verschiedene Ausgänge am Verstärker und damit egal. Die Impedanz wäre nur interessant, wenn er die wirklich zusammen anschließen will (Parallel/Reihe) und dann - wie du sagst - rechnen müsste. Kann ich mir aber nicht vorstellen, da sonst das Esszimmer immer mitdudeln würde. Ziemlich jeder Einsteiger-AVR kann mittlerweile zwei verstärkte Audiozonen.
hampshire
19.06.21 21:58
Bei modernen Mehrkanalverstärkern ist das so. Bei „herkömmliche“ Stereoverstärkern gibt es zwar in der Regel Lautsprecherausgänge A und B schaltbar, rechts und links werden dabei parallel an jeweils nur einer Endstufe betrieben. Also besser einmal checken.
Hendrik198027.06.21 15:26
Danke für die Tipps!
Sattelitenboxen bezog sich nur auf die Entfernung zum Verstärker bzw. zu dem Hauptboxen.
Esszimmer und Wohnzimmer sollen nicht zwangsläufig gemeinsam laufen. Vermutlich eher selten. Hab einen Yamaha R-N500 als Verstärker.
esszimmerverstärkerwohnzimmerlautsprecher
