ᐅ Doppelflügeltür / Pendeltür zum Wohnzimmer
Erstellt am: 10.05.16 14:18
Panama17
Panama17
10.05.16 14:18
ich bin mal wieder auf der Suche nach Erfahrungswerten.
Es geht um den Übergang Flur - Wohnzimmer.
Aktuell haben wir eine Doppelflügeltür geplant. Ich meine, ich hab aber öfter gelesen, dass man eh nur ein Element nutzt. Macht es dann Sinn, das zweite Element direkt feststehend zu planen?
Oder ist eine Pendeltür empfehlenswert, damit man die Türen in beide Richtungen öffnen kann?
Eine Schiebetür kommt nicht infrage.
nordanney
10.05.16 14:28
Wie breit ist der Durchgang bzw. wie sieht der Bereich Flur/Wohnzimmer aus? Wie ist Eure persönliche Einschätzung zur Nutzung der Tür - steht sie eigentlich immer auf, weil dauernd z.B. Kinder rein und raus gehen oder ist sie normalerweise immer geschlossen (bei uns z.B. erstere Variante, die Tür zum Flur ist zu 98% auf - hätte wir uns auch sparen können )?
Vielleicht ist es für Euch interessant, eine "normale" Tür (Glas oder Holz) zu haben, die rechts und links von zwei feststehenden Glaselementen umrahmt wird.
Oder vielleicht offen gestalteter Durchgang?
nordanney
10.05.16 15:29
Nur einen Flügel, Seitenteil(e) feststehend - meine Meinung!
Was soll denn dort hin- und hertransportiert werden? Aus meiner Erinnerung heraus habt ihr keinen richtigen seitlichen Durchgang am Haus ?. Eventuell braucht ihr etwas mehr Breite? Dann würde ich vorschlagen, ein Element zu einem Flügel, welches man nach Bedarf öffnen kann
K1300S11.05.16 08:57
Bei der zweiflügeligen Variante ergibt sich dann auch u. a. das Problem mit den Lichtschaltern, die zwangsweise nicht direkt zur Hand liegen können (entweder ist die Tür im Weg oder sie sind ~ 1m entfernt). Aus diesem Grunde haben wir uns letztlich auch für eine extra breite Echtholztür (1 m) so zwei Elemente mit satiniertem Glas entschieden. Die Tür ist aber auch meistens geschlossen, so dass sie als Eyecatcher richtig zur Geltung kommt - und sie liegt direkt im Blickfeld, wenn man das Haus betritt.
Viel Glück
K1300S
Panama17
11.05.16 09:15
Yvonne, wie meinst du das denn mit dem seitlichen Durchgang?
Nach draußen führen nur Haustüre und die großen Schiebetüren in WZ und Küche.
Was soll denn da transportiert werden? Nix, außer den Möbeln beim Einzug .
Die Hauptlichtschalter fürs Wohnzimmer liegen rechts an der Wand, wenn man durch den Flur ins WZ kommt. Wobei der Wandstummel jetzt 1.12m lang ist, also dürften die Lichtschalter auch bei geöffneter Türe nicht verdeckt sein.
Eine extrabreite Tür mit zwei Seitenteilen hört sich auch gut an. Richtig im Blickfeld liegt die Tür ja nicht, weder wenn man zur Haustür reinkommt, noch wenn man im WZ selbst ist. Magst du mal ein Bild einstellen, K1300S?
türflurdurchgangwohnzimmerglas
