ᐅ Zehnder Q350 - optimale Sommer-Einstellungen
Erstellt am: 03.06.21 21:34
Pamiko
T_im_Norden
05.06.21 21:18
Dann brauchst du eine Klimaanlage zum kühlen und entfeuchten.
Die Kontrollierte-Wohnraumlüftung ist dafür nicht geeignet.
rick201806.06.21 09:58
Jein, mit einer normal dimensionierten Kontrollierte-Wohnraumlüftung ohne Zusatzaggregate geht es nicht.
T_im_Norden
17.06.21 11:37
Außentemperatur 30,5 Grad , Kontrollierte-Wohnraumlüftung Zuluft in den Räumen 24 Grad.
Einstellung adaptiv aus , Festwert ein.
Das Haus wirkt kalt wenn man reinkommt .
opalau17.06.21 12:28
Vom Verhältnis hier ähnlich, allerdings ist die Außenluft — und damit die Zuluft hier schon etwas wärmer.
Ich hab das Volumen tagsüber minimiert auf die "Abwesend"-Einstellung. Drinnen sind es aktuell auch 24°C.
Nachts lasse ich dann auf "Boost" und nur Abluft laufen sowie in allen Schlafräumen mit gekippten Fenstern, um die kalte Luft von außen bestmöglich einzusaugen.
Smart-Home-App Bildschirm mit Away-Modus Lüftungssteuerung und Ventilator-Symbol
Bookstar
17.06.21 13:09
Bei Boost kannst du echt schlafen? das ist schon mega laut.
opalau17.06.21 13:13
Was genau hörst du denn? Von der Anlage höre ich auf dem Dachboden mit Betondecke dazwischen gar nichts. An den Zuluft-Ventilen, also in den Schlafzimmern ist Stille, weil Zuluft deaktivert ist. Einzig an den Abluftventilen in den Bädern hört man es, wenn man nah ran geht.
zuluftwohnraumlüftung
