ᐅ Zehnder Q350 - optimale Sommer-Einstellungen
Erstellt am: 03.06.21 21:34
T_im_Norden17.06.21 15:18Hast du adaptive Einstellung aktiv ?
Falls ja stell mal auf Festwert, dann zieht die Anlage nachts die kalte Außenluft so wie sie ist.
Dann kannst du durchlaufen lassen, Bypass wird du ja schon aktiv haben.
T_im_Norden17.06.21 15:37Erweiterte Einstellungen
Temperatur. Profil
Modus einstellen
Nach Festwert
Temperatur. Profil
Modus einstellen
Nach Festwert
T_im_Norden17.06.21 15:51Dann sollte die Anlage nachts eigentlich die kalte Außenluft unverändert zuführen und du kannst Fenster aufhaben und die Anlage normal laufen lassen.
Temperatur. Profil
Modus einstellen
Nach FestwertDas dient doch nur der Erkennung der Heiz/Kühlperiode. Kannst auch einfach manuell umstellen
