ᐅ Hydraulischer Abgleich, Einzelraumregelung deaktivieren?
Erstellt am: 06.10.20 12:15
Golfi90 schrieb:
Unser gesamtes Haus war dieses Frühjahr (da sind wir eingezogen) mal zu heiss und zu kalt...Das ist normal in der ersten Zeit. Zumal du ja noch keine Heizsaison hattest. Baufeuchte kommt dazu. Reaktion einer Fußbodenheizung, Insolation undundund...Golfi90 schrieb:
Ist der Durchfluss seitens der „Stellantriebe“ dann vollkommen geöffnet?Ob du diese komplett abmachst oder darauflässt mit dem sichtbaren roten Ring ist gleich. Offen ist offen.Der Durchfluss ist begrenzt durch deine Umwälzpumpe und den Strömungswiderstand der Fußbodenheizung-Rohre(bedingt durch die Länge).
Du hast eben nur eine gewisse(endliche) Kraft F welche auf das System wirken kann und diese wird auf alle Heizkreise verteilt.
Aber ja mach die Motoren gern komplett ab.
