ᐅ Neubau Einfamilienhaus KfW55 Standard - Wie heizen?
Erstellt am: 19.07.20 12:19
Traube348
E
exto1791
20.07.20 11:48
Scout schrieb:
Die Wärmepumpe benötigt vor allem dann Strom (Winterhalbjahr) wenn deine Photovoltaik eh kaum Strom liefert (das macht die vor allem von April bis September). Also verabschiede dich von dieser Idee. Eine Photovoltaik liefert in erster Linie Geld (von den nicht-Photovoltaik-Eigentümern aus in deine Tasche), nicht aber Autarkie.
Natürlich kannst du deine Photovoltaik auch krass überdimensionieren und einen großen Pufferspeicher im Keller aufstellen, dann verschenkst du aber einen Teil des Stromes da ein Mindestmaß an Eigenbedarf genutzt werden muss und nicht vergütet wird. Wirtschaftlich ist das eher nicht.
Wenn echte Autarkie dann holst du dir einen Holzscheit- oder Pelletofen. Oder falls du einen Mastbetrieb neben deinem Einfamilienhaus haben solltest auch gerne eine Biogasanlage
Da die Einspeisevergütung aber aktuell sehr gering ist, stelle ich mir die Frage, ob ich mir eine Photovoltaik überhaupt direkt aufs Dach packe oder es vorerst einmal lasse und eben lediglich die Rohre dafür verlegen lasse.
Ich sehe es auch so, Autarkie werde ich wohl ohne großen Speicher kaum bekommen...
Scout
20.07.20 11:53
Lass dir Rohre legen.
Echte Autarkie bekämst du nur mit einem Jahresspeicher. Gleichmäßigen Verbrauch unterstellt (best case, aber mit Wärmepumpe eher unrealistisch) solltest du im Herbst dann so 40% deiner Jahresverbrauchsmenge gespeichert haben. Dann klappt's auch ohne Netzanbindung!
Mycraft20.07.20 11:56
Technikaffin und interessiert am herumschrauben an Heizungsanlagen dann Wärmepumpe.
Soll die Anlage nur heizen und man selbst diese nie wieder anrühren dann Gas.
Eine Alibisolaranlage macht 3/4 des Jahres heißes Wasser quasi kostenlos. Bei Bedarf kann man damit auch den Pool füllen/beheizen. Bei der Wärmepumpe kostet jedes Liter.
Die aufgeführten Gerätschaften inkl. 300L Speicher passen in einen 4-5qm Hauswirtschaftsraum(eng aber möglich, TAB und örtliche Vorschriften beachten) da bist du mit deinen 8 völlig im Rahmen.
Hausi20
20.07.20 11:59
Bezüglich deiner Sorge wegen des geringen Hauswirtschaftsraum und der möglichen Platzersparnis. Das war auch ein Punkt, der uns beschäftigt hat, denn mit der ganzen Technik gehen nun mal schnell 5 qm verloren.. wir haben nun die Anlage auf dem Dachboden sodass der Hauswirtschaftsraum auch ausschließlich als Hauswirtschaftsraum und nicht als Technikraum genutzt werden kann. Wir sind sehr zufrieden damit und würden uns wieder so entschieden. Es ist aber erforderlich dass du dann eine Betondecke hast. Aber da ihr 2geschossig bauen möchtet, wird das ja bestimmt der Fall sein.
tomtom7920.07.20 12:10
Gibt es keine Anbieter für das einspeisen als Guthaben Konto führen?
T_im_Norden
20.07.20 12:24
Gibt es , allerdings verdienen da auch nur die Anbieter dran und du zahlst drauf.
Photovoltaik rechnet sich erstmal aufgrund der Förderung da die Anlage meist dann nach 10 - 15 Jahren bezahlt ist.
Autarkie ist ein schwierigeres Thema.
hauswirtschaftsraumwärmepumpephotovoltaikrohrespeicher
