ᐅ Luftwärmepumpe oder Gas und Solar nutzen?
Erstellt am: 11.07.12 19:15
MayrCh
23.06.20 22:18
Saruss schrieb:
Würdest du einen Gasanschluss nehmen, wenn du keine Gasheizung hast?
Warum sollte er das?
Saruss schrieb:
dass für einen Gasanschluss + Wartung Gas+Heizung etc laufende Kosten
Eine Luft-Wasser-Wärmepumpe ist also wartungsfrei?
Saruss schrieb:
Synergie aus Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Photovoltaik is größer als bei Gas
Gegenthese: Synergie aus Gas mit Solarthermie ist höher als bei Luft-Wasser-Wärmepumpe, da beides Hochtemperatursysteme.
Solange Gas in der Straße liegt und günstig angeschlossen werden kann, muss das momentan mEn Vorurteilsfrei geprüft werden, da momentan noch wirtschaftlich sehr interessant.
Saruss
23.06.20 22:42
Man kann mit Gas z.B. auch kochen. Ich hätte mir trotz anderer Heiztechnik aus diesem Grund eine Leitung legen lassen, es wurde jedoch von Stadt mangels Nachfrage gestrichen.
Leider liefert Solarthermie besonders dann, wenn man es nicht braucht, aber man kann es im Gegensatz zur Photovoltaik nicht verkaufen. In der Regel ist es nicht rentabel, z.b. kann man damit in der Nicht-Heiz-Periode, die zumeist min. 6 Monate lang ist, damit maximal die WarmWasser-Kosten einsparen... bei den günstigen Preisen für Voltaik kann man von Thermie eigentlich nur abraten.
Ansonsten kannst du gerne mal gegenteilige Zahlen auf den "Tisch" legen, mich interessiert jetzt wirklich, wie du die höhere Synergie begründen möchtest. ( tatsächlich ersetzt/unterstützt die Thermie die Gasanlage ja nur, wohingegen Luft-Wasser-Wärmepumpe den Strom der Voltaikanlage ja direkt nutzen kann)
Ybias78
24.06.20 11:14
Unser Grundstück ist voll erschlossen und Gasleitung sind vorhanden. Das ist nicht das Problem.
Kommt man den mit einer Gastherme und Solar inkl. Batterie auf ein KfW55-Haus?
Saruss
24.06.20 15:15
Im Prinzip sollte das stets ein Profi für extakt das Gebäude nachrechnen, da dort sehr viele Parameter mit eingehen, und Technik/Anlage ist nur ein Teilpunkt. Eventuell muss bei der Kombi auch so etwas wie Kontrollierte-Wohnraumlüftung dazu, es geht ja auch um Primärenergieverbrauch.
MayrCh
24.06.20 17:30
Ja, aber mit ner LPG-Flasche im Hauswirtschaftsraum geht das für einen Bruchteil der einmaligen und laufenden Kosten eines Gasanschlusses. Von daher kann man sich nen Gasanschluss nur fürs Kochen gerne holen; ob das jetzt wirtschaftlich sinnvoll ist, steht auf nem anderen Blatt
Photovoltaik (ohne Speicher) liefert größtenteils ebenso, wenn man es nicht braucht.
Das kann man. Nur leider hat der "Käufer" ne Menge marktfremd produzierten Strom, den er (oft zu Negativpreisen) loswerden muss.
Saruss
24.06.20 19:28
Sagte ich ja, wenn man es nutzen möchte, unabhängig der Wirtschaftlichkeit, und dann eh einen Anschluss hat, ist die Überlegung für eine Gasheizung dann eine andere...
Saruss schrieb: aber man kann es im Gegensatz zur Photovoltaik nicht verkaufen.
Ich bitte jetzt eindringlich um die Erklärung, wie du die mit Solarthermie produzierte Energie verkaufst (ansonsten hast du mich ziemlich falsch verstanden und falsch zitiert -
und für den Strom der Photovoltaik gibt es zumindest in D noch einen für 20 Jahren festen Verkaufspreis)
solarthermiewärmepumpegasphotovoltaikstrom
