ᐅ Absturzsicherung bei Höhenverlauf (teilweise über 1,00m)
Erstellt am: 12.04.20 17:14
Ja, das war jetzt nur erst mal um etwas vorfühlen zu können wies aussieht. Werde die Anfrage vermutlich noch schriftlich einreichen und dann auch konkretisieren.
Ich denke aber es wird darauf hinauslaufen, dass überall wo es über 100cm Absturzhöhe ist, ein Zaun hin muss...wie auch schon vermutet. Der Rest ist dann meine Sache...wenn gesetzliche Anforderungen erfüllt sind, gibts eigentlich keinen Grund für die Versicherung eine Haftung abzulehnen. Oder sieht das jemand anders?
Es ist eben auch so, dass es mir gar nicht ausschließlich um die Kostentragung geht. Wie ich schon angedeutet habe sind die meisten Miteigentümer hier schwierige Leute. Was hier schon alles abgelehnt wurde (nicht nur von mir, auch von anderen), da kann ich nur den Kopf schütteln. Normalerweise würde man meinen, dass da bestimmt niemand etwas dagegen hat, wenn ich auf meine Kosten einen Zaun errichte....hier bin ich mir da aber alles andere als sicher. Ich kann mir vorstellen, dass es die Hälfte aus Optikgründen nicht will und dann auch noch die Diskussionen los gehen...der eine will Metall, der andere Holz, der nächste Plastik. Dazu noch bis ins letzte Detail wie die Ausführung ist usw. Daher versuche ich ja herauszufinden wie ich eventuell sogar eine Pflicht zur Zaunerstellung der Eigentümergemeinschaft herleiten könnte. Denn dann wäre ich das grösste Problem los und zwar nicht vom guten Willen der anderen abhängig zu sein.
Für den Zaun habe ich diese anker verwendet
4stuck pro Fuss, dann auspusten sehr wichtigbund 1x kräftig mit dem Hammer darauf und mit Rätsche festgezogen.
In die L Steine habe ich hinter dem Haus auch mit den Winkel von dir gemacht, aber aufpassen beim Bohren bei mir ist einer hinten ausgebrochen.
Habe so ca 50meter Zaun verlegt von mycamas preislich top ca 1400euro mit Pfosten, 2 Toren, Winkel und Schrauben, Qualität besser als Bauhaus und co.
Effe2020 schrieb:
Daher versuche ich ja herauszufinden wie ich eventuell sogar eine Pflicht zur Zaunerstellung der Eigentümergemeinschaft herleiten könnte.Hallo Effe2020puh, ein ellenlanger Thread.
Ich denke schon, dass du die Eigentümer in die Pflicht nehmen kannst. Nur, das wird evtl. nach hinten losgehen. Jede Stelle, die mind. 100cm hoch ist, könnte mit einem Jägerzaun bestückt werden. schwups, ist die Arsc-Karte bei dir.
Und die Versicherung wird dir keine klare Antwort geben. Wenn jemand runter fällt und einen Schaden hat, kommt die Streiterei. War es an der Stelle mit 100cm oder doch an der mit 99cm?
Mach der Eigentümerversammlung klar, dass du den Zaun auf eigene Kosten nach deinem Geschmack errichten wirst und der wegen evtl. Haftung auch notwendig ist. So sollte die Kuh vom Eis zu bringen sein.
Steven
