ᐅ Neubau - Zaun zur Baustraße und Nachbarn
Erstellt am: 27.04.20 08:29
amoor56
amoor56
27.04.20 08:29
Guten Morgen zusammen,
wir möchten demnächst im schönen Westerwald unser Häuschen bauen … Da wir Besitzer eines großen Hundes sind benötigen wir bei Einzug einen Zaun.
Wir haben ein 1200 m² Grundstück - Links/Rechts unbebaute Grundstücke - Hinten Wald - Vorne/Einfahrt "Baustraße" ...
Nun stellt sich mir die Frage, können wir den Zaun (auf die Grenze) den wir uns wünschen Richtung Baustraße schon setzen oder empfiehlt es sich zu warten? Natürlich könnten wir auch einen "improvisierten" Zaun setzen …
Mit Baustraße meine ich, dass da noch keine Gehwege vorhanden sind und Teilweise Schotter liegt…
Da wir den Zaun ja auf "unsere" Grenze setzen würden, dürfte dem Straßenbauer dieser doch nicht im Weg stehen … oder? Falls doch, was wäre dann?
Vielen Dank für eure Hilfe!
hampshire
27.04.20 08:32
Da der Hund später Gefahr läuft auf der Baustelle in irgendeinen Mist zu treten und sich zu verletzen würde ich nicht das gesamte Grundstück, sondern einen sicheren Teil im späteren Gartenbereich einzäunen.
K1300S
27.04.20 09:36
Theoretisch sollte das funktionieren, praktisch darf man sich nicht wundern, wenn der Zaun irgendwann flachgelegt wird. Das wäre dann natürlich die Schuld und Verantwortung des Verursachers, aber die Rennerei hast Du trotzdem. Reicht es nicht, einen Bereich hinter dem Haus hundesicher abzuteilen?
amoor56
27.04.20 11:07
Ich glaube ich habe oben für etwas Verwirrung gesorgt …
Natürlich würden wir den Zaun erst setzen, wenn das Haus bezugsfertig ist.
Aber wie ihr beide schon schreibt, wäre es wahrscheinlich erst mal besser einen Teil einzuzäunen...
Die Rennerei würde ich wahrscheinlich früher oder später sowieso haben, da man ja nie wirklich weiß, wann die Straße ausgebaut wird... bei meiner Freundin bzw. Ihrem Elternhaus hat es knapp 20 Jahre gedauert :-O
Aber vielen Dank nochmals für eure Antworten... hat uns auf jeden fall weitergebracht!
cschiko
27.04.20 11:17
Wie wäre denn ansonsten eine Variante bei der ihr zunächst mit dem Zaun etwas Abstand zur Baustraße haltet? Entweder dauerhaft oder eben solange bis diese gemacht ist und dann wird das letzte Stück Zaun eben nachgesetzt? Hängt natürlich auch vom gewünschten Zaun ab!?
Curly
27.04.20 11:24
an der Straße würde ich noch keinen Zaun setzen, dann stimmt später bestimmt die Höhe nicht genau und der Zaun verkratzt auch bestimmt.
Einen speziell gesicherten Bereich würde ich auch nicht machen, das wäre mir auch zu viel extra Arbeit, zumal man bei einem großen Hund schon etwas sehr Stabiles bauen muss. Unser Hund hätte nicht die geringste Lust irgendwo auf einem abgegrenzten Gartenstück allein in der prallen Sonne zu sitzen.
LG
Sabine
zaunbaustraßegrundstück
