ᐅ Absturzsicherung bei Höhenverlauf (teilweise über 1,00m)
Erstellt am: 12.04.20 17:14
hampshire13.04.20 09:48
Was ist eigentlich Dein Ziel für die Absturzsicherung?
  • Erhalt eines Versicherungsschutzes wenn jemand stürzt - dann bei der Versicherung nachfragen und Konstruktion absegnen oder statische Eigenschaften bescheinigen lassen
  • Maximaler Unfallschutz - baue einen sehr starken Zaun ohne Lücken >12cm
  • Pragmatischer Unfallschutz - Hecke reicht
  • Erfüllen örtlicher Auflagen - frage nach und tu was Du tun musst
  • Alle sagen, dass ich den bauen muss, ich will das aber nicht - lass es sein
HilfeHilfe13.04.20 10:03
Er will das der Bauträger auf Eigene kosten es baut
rick201813.04.20 10:28
Das wird nicht passieren wenn es nicht in der Bauleistungsbeschreibung steht. Und vermutlich ist es an der Stelle nach Landesbauordnung gar nicht Vorschrift.
HilfeHilfe13.04.20 10:44
Versteht der TE nicht . Ist immer schwierig wenn man was unterschreibt ohne zu verstehen
Effe202013.04.20 12:59
Wenn man diese Regelungen vorher nicht kennt, wie soll man das dann beim Unterschreiben wissen? Dein Textverständnis hier scheint echt miserabel zu sein. Ich verstehe so einiges, du hingegen scheinst eher Probleme mit dem Verstehen zu haben. Wo habe ich denn gesagt ich WILL, dass der das auf seine Kosten macht? Ich habe lediglich nachgefragt wie es aussieht. Von dir kommen hier aber auch nur irgendwelche halben Sätze, die nur provozieren sollen...inhaltlich trägst du nichts bei.
Effe202013.04.20 13:30
rick2018 schrieb:
Beide Schraubsysteme funktionieren. Betonschrauben sind deutlich schneller. Auch diese kannst du wieder ein Stück herausdrehen und unterlegen wenn der Pfosten nicht im Lot ist...
Bei den Füßen hab ich nen Fehler gemacht. Dachte Bild 3 wäre ein Fuß der von beiden Seiten um die Mauer greift...
Die von dir gezeigten sind die richtigen bei denen von oben und von einer Seite verschraubt wird.
Nur von oben ist nicht so stabil. Wind stellt kein Problem dar da du nur einen niedrigen Zaun machen willst und auch kein Sichtschutz befestigst.
ja, der Zaun muss auf deinem Grundstück stehen. Also Montage von deiner Seite wenn du sonst in den öffentlichen Raum reinragen würdest.
Ok ja einseitig dürfte reichen, denke ich auch. Höhe wird denke ich 1,03m oder 1,23m (das sind die Schritte in denen es die Doppelstabmatten gibt).
An einer Stelle von ca. 3m breite würde ich eventuell schon teilweise einen Sichtschutz machen, reicht dann eine einseitige Befestigung nicht (also oben plus eine Seite)? Muss es eine Befestigung sein, die auf beiden Seiten um den L-Stein greift?
Der Zaun selbst wäre auf den L-Steinen, nur dieser Winkel und die Schrauben zur Befestigung wären auf der Gehwegseite, also "extern". Ich nehme aber mal an es nicht erlaubt und auch komplett Wurst was und wie viel extern ist, auch wenn es theoretisch nur ein Grashalm ist, der 1mm hinaus ragt.
Ich muss da mal genau nachschauen, ob die L-Steine wirklich genau auf der Grenze stehen...sicher weiss ich es nicht. Zwischen L-Steinen und Gehwegpflasterung sind solche Randsteine wie hier (nur ein Beispielbild):
Da wo der Kies ist wären dann sozusagen meine L-Steine. Ob diese Randsteine bei mir sind oder zum Gehweg gehören, muss ich überprüfen.
randsteineunfallschutzzaun
