ᐅ Klinkerriemchen Fassade kosten?
Erstellt am: 18.08.19 22:18
Bauherr am L schrieb:
Naja, also es gibt schon genug Beispiele für Neubauten mit Riemchen. Wird schon seinen (finanziellen) Grund haben,Ja, Riemchen werden geklebt, Vollklinker werden gemauert. Für Vollklinker empfehlen sich also Maurer (mindestens erfahrene Gesellen), an Riemchen kann man "gefahrloser" auch Angelernte dranlassen. Das ist schon ein "finanzieller Grund", wenn auch eher beim Lohn, der kleinere Materialpreis ist da eher noch ein Sahnehäubchen.https://www.instagram.com/11antgmxde/
Bauherr am L20.08.19 19:52Kekse schrieb:
Wir bauen klassisch zweischalig und ein weiterer Grund für Riemchen: die Mauern werden nicht so abartig dick. Wir haben insgesamt iirc 47 cm dicke Außenwände! Das geht mit Riemchen deutlich dünner.Warum baut ihr dann zweischalig? Wie teuer ist eure Fassade im Vergleich?
Kekse schrieb:
Wir bauen klassisch zweischalig und ein weiterer Grund für Riemchen: die Mauern werden nicht so abartig dick.Klassisch zweischalig gibt es die Wahlmöglichkeit für Riemchen nicht, da man Riemchen nicht mauern, sondern nur ankleben kann. Den Unterschied macht das Material "hinter" der Klinkerschicht: ist es ein Stein oder ein Schalungsstein oder eine Dämmung aus Schaummaterial, kann darauf geklebt werden. Dann sind Riemchen möglich und Vollklinker unnötig; ist es hingegen eine Dämmung aus Fasermaterial, dann fehlt die Eignung für die Beklebung und Riemchen scheiden aus, weil die Klinker als eigenständige Schale gemauert werden müssen, was nur mit Klinkern in voller Stärke (= ein Kopf) geht.https://www.instagram.com/11antgmxde/
11ant schrieb:
Klassisch zweischalig gibt es die Wahlmöglichkeit für Riemchen nicht, da man Riemchen nicht mauern, sondern nur ankleben kann.Selbstverständlich gibts das und auch gar nicht mal so doof. Ein Haus steht hier zwei Straßen weiter:
Kalksandstein, Dämmung, Luft, Kalksandstein. Darauf, was man will, hier Putz mit Riemchen als Akzent.
Warum baut ihr dann zweischalig? Wie teuer ist eure Fassade im Vergleich?Kann ich nicht sagen, was die Fassade im Vergleich zu anderen kostet. Hier in der Gegend ist die Bauweise so üblich, dass auch verputzte Häuser meist zweischalig gebaut werden. Hab ich so hingenommen, war nicht das Hauptkriterium in der Anbieterauswahl.Ähnliche Themen
