ᐅ Einfamilienhaus Südhanglage auf 900 m ü.NN
Erstellt am: 03.04.19 22:20
haydee schrieb:
Wo ist die Vorbereitungsküche geblieben?
3 Eingänge an 3 Hausseiten bei der Höhe muß jemand das Schneeräumen lieben.
Ich würde das KG anders anordnen evlt. fällt Kaho was ein. Ein Eingang von dem es zur Praxis und zum Hobbyraum geht. Dazu den Flur verkleinern und der Wäsche einen eigenen Raum gönnen. Bei 5 Personen fällt soviel an. Da muß sortiert werden, da läuft mal nicht gleich die Maschine, dort müssen Flecken eingeweicht werden. Waschmaschine im Bad ist was für Mietwohnungen.
EG wollt ihr wirklich so diese schmale Speisekammer? Schränke die dort eingezeichnet sind, passen auch in die Küche.
Das Gästebad sollte nochmal überarbeitet werden. Wenn ihr daran denkt einen Elternteil bei euch aufzunehmen. Rückwärts auf Toilette ist für daddrige, fußkranke Menschen ein Problem. Einige tun sich seitwärts besser. Auf der Fläche (hier stört der Schornstein Heizung) paßt ein barrierefreies Bad
OG stört nur die WA/Trockner im Bad
insgesamt besser und etwas kleiner oder?Hallo haydee,
danke fürs Feedback. Die Vorküche haben wir verbannt. Die kommt ins neue Funktionsgebäude der Sommerrodelbahn.
Wegen der Eingänge und dem Schneeräumen gebe ich dir recht. Nur braucht es für Patienten der Praxis einen separaten Eingang.
Wenn wir aus dem Garten kommen (von der Gartenarbeit oder die Kinder vom Toben) möchten wir nicht durch den Praxiseingang gehen müssen. Also gartenseitig ein separater Wirtschaftseingang. Außerdem fällt die Böschung so aus, dass sie auf der Westseite flacher verläuft, als auf der Ostseite.
Und auf EG-Höhe braucht es selbstverständlich einen Hauseingang.
Alle o. g. Punkte haben zu dieser Variante geführt. Aber ich werde definitiv entsprechend Platz für das Schneeräumen mit der Schneefräse einplanen. Davon hat der gemeine Erzgirgler eher zwei als nur eine .
Falls jemand eine konkreten Optimierungsvorschlag fürs KG machen kann (Flur schmaler etc.), wäre das riesig! Wer oder was ist Kaho?
Waschmaschine und Trockner wünscht sich meine Frau im OG ... dort, wo die Wäsche anfällt und wo sie zusammen gelegt und einsortiert wird. Ich füge mich ihrem Wunsch.
EG: Speisekammer könnte freilich größer sein. Wo holt man den Platz dafür her?
Behindertengerechtes Gästebad: Ich würde jetzt davon ausgehen, dass dem pflegebedürftigen Elternteil immer jemand zur Hilfe geht, wenn es Duschen bzw. aufs WC muss. Natürlich nehme gern Vermessungsvorschläge entgegen - möglichst konkret, damit ich sie dem Planer weiter geben kann.
Also nochmals DANKE für den konstruktiven Input!
Der separate Praxiseingang macht auf jeden Fall Sinn. Und wenn Ihr beide so lang gewachsen seid, dann werden die Kinder wohl auch mal so, dann paßt auch die Raumhöhe wie geplant.
Ein Restrisiko, daß ich etwas übersehe, bleibt immer - aber mit hoher Wahrscheinlichkeit heißt wenn ich über einen Punkt nicht meckere, daß ich den dann o.k finde :-)
philipok schrieb:
Waschmaschine und Trockner wünscht sich meine Frau im OG ... dort, wo die Wäsche anfällt und wo sie zusammen gelegt und einsortiert wird. Ich füge mich ihrem Wunsch.Und wo wird die Schmutzwäsche gelagert? Wo wird der BH getrocknet?
Kaho ist eine Userin die tolle Pläne erstellt.
Das Bad im EG funktioniert nicht mit Rollstuhl/Rolador und Helfer
Google mal nach nullbariere.
Nimm einen Zirkel und trage überall im EG 1,5 m Wendekreise ein. Wenn der Rolli geschoben werden soll entsprechend mehr
Eingang, Bad, Wohnzimmer, Essen, Schlafen, Balkon
Bad Dusche sollte 1,5 x 1,5 m sein
Neben dem waschbecken Platz für den Helfer
Neben der Toilette sollte Platz sein, das der Rolli reinpasst und man auf die Toilette umsetzen kann (ob das im Alter noch
Wäsche oben verstehe ich und möchte es nicht missen.
Wo soll die Wäsche sortiert werden?
Wo getrocknet?
Wo gebügelt und zusammengelegt werden?
Ich würde das Kinderbad rausnehmen.
Ihr habt 3 Bäder für 5 Personen jedoch nicht einen Raum um vernünftig Wäsche zu Waschen
Speisekammer nimm die raus und stelle schränke. Gleicher wenn nicht gar mehr Stauraum, bessere Bewegungsraum.
Keller.
Lager streichen, Technik größer, dann passt die Werkbank rein. Das Lager ist so klein, das du keine Regale stellen kannst
Wie währe es
Hobby, WC, Arbeit1, der Flur für den Kindereingang wird
Arbeiten neu,
Arbeit 2 wird Hobby
Und die Eingangstüren liegen Nebeneinander.
Kinder direkt in den Hobbyraum
Patienten in den Vorraum
Wo getrocknet?
Keller.
Wie währe es
Arbeiten neu,
Arbeit 2 wird Hobby
Arbeiten neu,
Arbeit 2 wird Hobby
Patienten in den VorraumIch habe zwar den Verdacht, daß Deine Gedanken so funktionieren, kann ihnen aber dennoch nur bedingt folgen :-)https://www.instagram.com/11antgmxde/
Neben dem Waschbecken Platz für den Helfer
Wo getrocknet?
Speisekammer nimm die raus und stelle Schränke. Gleicher wenn nicht gar mehr Stauraum, bessere Bewegungsraum.
Keller.
Wie währe es
Arbeiten neu,
Arbeit 2 wird Hobby
Patienten in den VorraumDanke fürs ausführliche Feedback. Ich kann deinen Ideen auch nicht ganz folgen...Nochmal zum dran denken: Das Haus soll in Hanglage errichtet werden. Demnach fällt auf den Giebelseiten die Böschung ab. Der Blick ist gen Süden (Fenster Praxisraum) und Westen (große Schiebetür Ess-Wohnbereich) wirklich großartig. Im Osten steht ein Nachbarhaus. Dort brauche ich persönlich eher keine Fenster.
