ᐅ Bad sehr gross und unförmig. umplanen knifflig - Tipps
Erstellt am: 23.05.18 21:56
Hilfreich wäre mal so ein klassischer Umbaugrundriß, wo grau / gelb / rot Bestand, Abbruch und Neu drin dargestellt sind. Beim Dach wage ich zu bezweifeln, daß man das einfach vernachlässigen kann. Allein daß es dicht bleibt, kann soviel kosten wie ein bescheidenes Häuschen - nicht zu vergessen, daß die Geschossdecke ja vollflächig zu dämmen wäre. Und seine Statik wird auch mit nachzuweisen sein, wenn man umbaut. Ist sicher, daß die Wohnnutzung zugelassen wird ?
Vermute mal wird nicht wirklich viel günstiger als ein Neubau.
War bei uns ähnlich.
Und wie bekannt wurde ja fast alles dem Erdboden gleich gemacht
Abstall
24.05.18 17:15
d
haydee schrieb:
Was evlt. noch eine Rolle spielen könnte, was passiert irgendwann mal mit dem Dach.
Rückbau, Ausbau
da passiert nichts... das bleibt so.. kein Ausbau.... wie schon kaho674 sagt.. Budget
Abstall
24.05.18 17:18
meinst du den hier? das ist ein alter Plan. so stehen die Mauern in rot
ja Statiker ist dran und sagt eigentlich sein OK
auf dem Dach ist auf der Eingangsseite noch ein Photovoltaikanlage
Architektur-Grundriss eines Gebäudes: Zimmeraufteilung, Maße und Wandmarkierungen.
Ich muss mal nebenbei anmerken, dass die Himmelsrichtungen auf dem Foto nicht stimmen können. West kann nicht links von Süd sein, wenn man das Ganze von einem Mittelpunkt aus betrachtet.
Nein, ich meine einen, wo die Zustände "alt" und "neu" parallel drin sind und wo farbig unterschieden wird: ist und bleibt - ist und kommt weg - ist nicht und kommt hin.
dach
