Bebauungsplan/Einschränkungen: Max. Hausbreite 10m
Größe des Grundstücks: 495m²
Hang: nein
Grundflächenzahl: 0,4
Geschossflächenzahl: 0,8
Baufenster: 10m x 14m
Randbebauung: Neubaugebiet
Anzahl Stellplatz: 2
Geschossigkeit: min. 2 volle
Dachform: alles erlaub
Maximale Höhen/Begrenzungen: FH 10m
Stilrichtung: Stadtvilla
Dachform: Walmdach
Keller: nein
Geschosse: 2 Vollgeschosse
Anzahl der Personen, Alter: 4 Personen, 30,30,2,1
Raumbedarf im:
EG: Wohn-, Arbeitszimmer, Küche, Essbereich, Hauswirtschaftsraum
OG: 2 Kinderzimmer, Schlafzimmer, Bad
Büro: Homeoffice
Schlafgäste pro Jahr: 10
offene oder geschlossene Architektur: Die Küche soll nicht mit Wohnzimmer in einer Flucht liegen
Küche mit Kochinsel
Anzahl Essplätze : 4
Kamin: ja
Garage: 2 Fertiggaragen
Von wem stammt die Planung:
-Architekt
Was gefällt nicht?
Die Laufrichtung der Treppe
Warum?
Weil ich der Meinung bin, dass der Schmutz, welcher sich vor der Eingangstreppe befindet, in die obere Etage transportiert wird.
favorisierte Heiztechnik:
Erdwärme
-könnt Ihr verzichten:
-könnt Ihr nicht verzichten:
Ein Gemisch aus vielen Beispielen aus div. Magazinen...
Hang: nein
Dachform: Walmdach
Keller: nein
Raumbedarf im:
Büro: Homeoffice
Küche mit Kochinsel
Kamin: ja
-Architekt
Was gefällt nicht?
Warum?
Erdwärme
11ant schrieb:
Was ist der Sinn des ominösen Kastens zwischen Wohnzimmer und langer Garage ?Da wird die Schwiegermutter eingemauert.
Nee Spaß beiseite, ich finde den Grundriss auch weniger als gelungen.
Es fängt mit der Platzierung von 2 klitzekleinen Garagen an, statt einer etwas größeren. Hat das einen bestimmten Grund (Baufenster vielleicht)? Derjenige, der die linke Garage nutzt, darf im Regen noch mal schön ums Haus rumlaufen…
Kann es sein, dass die linke Garage euch sogar die Chance nimmt, an der Südseite im Wohnzimmer Fenster zu platzieren?
Im Flur ist nicht wirklich Platz für eine ausreichende Garderobe für eine vierköpfige Familie. Kommen dann noch Gäste dazu, wird die Sache erst richtig eng.
Wenn es möglich ist die Treppe zu drehen, würde ich das machen. Sonst hast du wirklich immer den Dreck im OG.
Gruß
Michael
king_2000109.01.18 08:00Oha, vielen Dank für die Kritik. Der Bauantrag ist schon gestellt, deswegen kann man nicht mehr viel ändern.
Bestimmte Sachen sind so geworden, weil das Baufenster und die Wünsche nicht ganz übereinstimmen. ich Versuche mal die Einzelnen punkte zu beantworten.
Erst einmal vielen Dank an Invi85, hier wurde zum ersten Mal die eigentliche Frage beantwortet.
Die Sache mit der Wäsche sehe ich jetzt nicht so eng. Aber danke für den Hinweis. Das mit der Dusche ist ein guter Einwand, werde heute mal etwas basteln und versuche die Situation nachzustellen.
Die Garagen müssen leider so sein, man könnte auch 2 Carports machen, aber die rauben auch Licht.
Weil der Eingang an der Seite ist.
Geheimfach...
3m Breite Garagen sind einfach zu eng, deswegen 3,45m und wir müssen 2 unabhängig voneinander nutzbare Garage oder Stellplätze nachweisen. Ich hätte natürlich auch lieber nur eine, dafür aber größere Garage. Das Leben ist aber kein Ponyhof.
kaho674 schrieb:
Mich würde viel eher stören, dass ich mit der Wäsche durchs ganze Haus und durch die Küche muss. Auch die Dusche in diesem WC ist sehr fragwürdig. Da muss man ja fast über das Klo hüpfen.
Und das allerblödeste sind ja die Garagen gleich links und rechts. Licht nur noch von vorne möglich. Warum das denn?
kaho674 schrieb:
Ja und warum sind die denn dann auch noch so weit zurück gesetzt? Da verdirbt man sich ja das Wohnzimmer. Vorne beim Technikraum wäre dann noch das kleinere Übel.
Geheimfach...
Invi85 schrieb:Ja das Baufenster ist halt nur 16m breit, und es müssen die üblichen 3m zu jeder Seite eingehalten werden.
king_20001 schrieb:
Weil der Eingang an der Seite ist.Aber nur an der einen Seite. Die Garage an der Südseite könnte doch bündig nach vorne gezogen werden und dann bekommt man noch etwas Südsonne in den Wohnbereich.K
king_2000109.01.18 08:38kbt09 schrieb:
Aber nur an der einen Seite. Die Garage an der Südseite könnte doch bündig nach vorne gezogen werden und dann bekommt man noch etwas Südsonne in den Wohnbereich.Uns war halt ein Fenster in der Küche wichtiger als ein Fenster im Essbereich. Das ist halt das Blöde, die Garage muss 5m Abstand zu Straße haben.king_20001 schrieb:
Uns war halt ein Fenster in der Küche wichtiger als ein Fenster im Essbereich. Das ist halt das Blöde, die Garage muss 5m Abstand zu Straße haben.Auch wenn ein elektrisches Tor vorhanden ist?Zur Treppe: Ich würde die Richtung nicht ändern. Die Kinder laufen sonst nen halben Marathon, um ins Bett zu kommen und der Flur oben wirkt noch länger und schmaler. Vor der Haustür muss ja eh alles zubetoniert werden. Woher soll der Dreck denn kommen?
Garagenproblematik: Wär's mein Haus, wäre Garage planlinks ganz vorn / Haus maximal nach hinten, so dass das Küchenfenster noch möglich wird. Garage planrechts würde zum einfachen Stellplatz umgewandelt - eventuell mit lichtdurchlässigem Carport inkl. Hauseingangsüberdachung.
