ᐅ Einfamilienhaus - Meinungen zu unserem Entwurf
Erstellt am: 29.09.17 23:14
blaupuma04.01.18 22:36
11ant04.01.18 22:37
MBS2201 schrieb:
Den ursprüngliche Eingabeplan habe ich beantragt --> wir werden sehen wie dieser geplant war.Wenn der ein bißchen ´was taugt, solltest Du den Vorbesitzer kontaktieren, und über den Abkauf der Planung reden. Der Architekt des "alten" Hauses wäre m.E. ein geborener Kandidat, das Projekt - so oder so - weiterzuführen.https://www.instagram.com/11antgmxde/
MBS220104.01.18 22:41
Ich habe bereits versucht, Kontakt mit dem Vorbesitzer aufzunehmen. Dies wurde freundlich aber bestimmt leider nicht gewünscht. Ich weiß nicht welches Problem er hat. Jedoch mache ich mir wenig Hoffnung.
Alex8504.01.18 22:42
blaupuma schrieb:
Hi, war hier nicht einer der sagte unter 8 qm könne man keine begehbare Dusche einrichten ?
Das Kleid Bad hier hat 3,9 qm
Das größte 6,5 qm
Das war ich und die Fotos bestätigen es. Sie zeigen zwei Glaskabinen. Unter „begehbar“ verstehe ich etwas anderes.
Dürfte zudem ordentlich herausspritzen bei der geringen Tiefe.
blaupuma04.01.18 22:47
Was verstehst du unter begehbar ?
kbt0905.01.18 00:16
.. du solltest in den Badthread gehen mit dem Thema.
... ich fände eine neuen Thread mit ALLEN Informationen, wie ich es schon mal geschrieben habe an EINER Stelle gut (muss jetzt schon wieder den Bodenplattenplan suchen .. deshalb alles wichtige in Beitrag 1 eines neuen Threads). Und ich würde gerne die Ausgangspläne sehen. Da sollten ja dann auch schon Schächte etc. zu den KG-Rohren passen.
Und nur mal so .. ich würde immer eine Elternsuite über den Ankleideraum begehbar planen. Warum du das nicht willst, sehe ich immer noch nicht begründet. War 2-stöckig ein Muss? Wg. der großen Bodenplatte wird das OG dann zurückgesetzt oder jetzt doch nicht?
Und jetzt hast du wieder irgendwelche Pläne reingesetzt. Du musst doch nicht jede Schieberei hier reinsetzen, die übrigens immer noch eine zu schmale Treppe hat. Und, warum 152 cm Flurbreite? Man geht doch durch den Gang und hat auf der einen Seite das Treppenloch, das sollte doch genug Luftigkeit bringen. Du hast da jetzt mitten im Haus 20 qm produziert, die keinerlei natürliche Beleuchtung haben, aber luftig wirken sollen. Es ist ein Herumdoktern ohne konsequente Passendmachung.
So, und jetzt warte ich auf den neuen Thread.
