ᐅ Allgemeines: Netzwerk, TV-Leitung, Bus-System
Erstellt am: 26.02.15 11:56
Flushracer
Steffen80
31.08.17 12:38
Ich denke dabei einfach sehr weit in die Zukunft. Ob und wann ich die Kabel mal brauche, steht in den Sternen. Aber besser man hat als man braucht Ich bin sehr "movie" affin. Verbaue einen VPL-VW550 ES + passende Leinwand. Dazu DTS-X / Atoms (7.2.4) mit 11x Nubert Boxen. Kabel zwischen Beamer und AWR liegen HDMI, DP und LWL. Damit sollte ich auch für 8k+ gerüstet sein. LS Kabel liegen überall 2x 4mm Kupfer. Ich habe ausserdem jeweils 2x 2,5mm Kupfer vom Hauswirtschaftsraum zu allen Bädern, Diele, Küche und Schlafzimmer. Da kommt jeweils ein Canton InCeiling 865 DT hin. Dient für Durchsagen und "Hintergrund Musik". So gibt es "wellness Feeling" im Gäste-WC. Oder bei Briefe im Briefkasten gibt es ein freundliches "Sie haben Post"
Gruss, Steffen
RobsonMKK31.08.17 12:49
Aber bevor dein CAT7 Kabel leistungsmäßig am Ende ist (bzw. du überhaupt mal ein Interface mit Cat7 hast) wird sich ggf. die Spezifikation von HDMI verändern, sprich du brauchst da ein neues Kabel.
hanse987
31.08.17 13:00
Darum ein Leerrohre, am Besten eine Nummer größer als aktuell benötigt und an den Ecken den Radius schön groß. Somit hat man sich für die Zukunft vieles offen gehalten!
Alex85
31.08.17 14:00
@Steffen80
Neulich hatte ich hier mal das Diginetz Gesetz erwähnt, welches Glas in Neibaugebieten vorschreibt. Was sagt deine Stadtverwaltung dazu?
305er31.08.17 14:38
Alter, net schlecht Steffen. Dann bist du bestimmt auch im Hi-Fi-Forum unterwegs oder?
Mit den ganzen Abkürzungen kann ich aber grad nichts anfangen, muss ich daheim googeln.
Wie funktioniert das, mit dem “sie haben Post“?
Meine Frau steinigt mich, wenn ich ihr das erzähle....Ich hänge eh schon in zu vielen Foren rum sagt sie, dass macht alles nur teurer
Steffen80
31.08.17 17:31
Alex85 schrieb:
@Steffen80
hatte ich gelesen und bin natürlich gleich hellhörig geworden. Die Erschliessung unseres Baugebietes erfolgte jedoch ab 2013/2014 und da war das noch nicht so oder?
cat7kabelhdmikupfer
