Florian8005.09.17 10:48Deliverer schrieb:
Das ist interessant. Wo wird das so gemacht?Hallo, eigentlich in jeder modernen netzwerkinstallation. Schau mal nach amp JacksF
Florian8005.09.17 10:50Alex85 schrieb:
Dort, wo die Modularität der Jacks gebraucht wird. Normalsterbliche legen auf ne Dose direkt auf.Stimmt, Ist aber ehrlich gesagt total umständlich. Mit Zange pressen ist gut und fertig. Dose unten am Boden mit LSA plus Zange tackern, Ist total stressigD
Deliverer05.09.17 10:54Spannend. Geht das mit den üblichen Crimp-Zangen oder braucht man dafür spezielle?
Und ist das nicht noch mehr gefriemel bis alle Kabel hübsch aufgereiht sind, als das Auflegen direkt auf die Dose?
Die Frage ist vor allem, wenn es nur um die Bequemlichkeit der einmaligen Kabelauflage geht, was wirtschaftlicher ist. Wenn der Elektriker Jacks einsetzen will, dann möge das bitte preisgleich oder günstiger zur konventionellen Auflage sein, denn sonst hat der Kunde da nichts von
Florian80 schrieb:
Antennenanlage bzw SAT muss von jedem Anschluss zum Verteiler SAT gezogen werden . du brauchst zwei Anschlüsse wegen TV schauen und Aufnahme parallel dann auch zwei Leitungen entweder in den Räumen mit SAT enddosen oder einfach f Stecker darauf. Von der Schüssel zum Verteiler vier Leitungen ans lnb. Bei bis zu vier Leitungen reicht auch ein quattro lnb direkt dann zu den Anschlüssen.Hi, bitte die Frage nicht als Angriff verstehen, aber ist ne klassische SAT Koax-Verkabelung heutzutage nicht etwas oldschool? Wir reden immer von Vernetzung, Smarthome und Cat7-Netzwerkverkabelung und ziehen dann ZUSÄTZLICH mehrfach Koax-Strippen in die verschiedenen Räume, um glotzen und aufnehmen zu können?!
Wäre da nicht ein Einspeisen des SAT-Signals in das "IP-Netz" sinnvoller und das TV-Signal zu streamen, Aufnahmen an einem zentralen NAS im Keller/Technikraum zu delegieren, um dann an jedem beliebigen Client (TV, RPi, mobilen Device) das Aufgenommene ansehen zu können?
Hat da vielleicht jemand schon stabile Lösungen?
Ich bin echt am Überlegen, ob ich wirklich die ganzen Koaxe und unnötigen Dosen benötige oder nur von der Schüssel/LNBs in den Keller gehe und dann das Signal auf TCP/IP umsetze und streame. Gibt es da Erfahrungen bzw. Geräte-Empfehlungen?
Meine Kathrein EXIP-414 haut mich gerade noch nicht so um im Zusammenspiel mit TVHeadend und OpenELEC Clients...
Grüße,
Stephan
Wir reden immer von Vernetzung, SmartHome und CAT7-Netzwerkverkabelung und ziehen dann ZUSÄTZLICH mehrfach Koax-Strippen in die verschiedenen Räume, um glotzen und aufnehmen zu können?!
Grüße,
StephanHallo, selbst bei grossen Anlagen wird nicht darauf verzichtet. Ich würde das strikt trennen, allein wegen den Übertragungsraten etc. Sind zwei völlig verschiedene Systeme. Auf die paar Leitungen ist auch schon darauf ges....n.Ähnliche Themen
