Kontrollierte-Wohnraumlüftung ja - Wärmerückgewinnung nein - Begründung im Text!
4,00 Stern(e) 7 Votes
turhanet
Mal eine Gegenfrage, werden Zentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung´s nicht auch in Krankenhäusern verbaut ? Oder was gibts da ?
Sebastian79
Guest
Genau - ist aber auch kein Hexenwerk.
Erdwärmetauscher habe ich nicht - ist für mich eher eine Keimschleuder, ist teuer (allein die Ansaugtürme) und der Nutzen ist mir zu gering.
Angesaugt wird am Nordgiebel, abgeblasen am Südgiebel - Kühlung per Klima
nordanney
und wieso war das Musterhaus trotzdem verkeimt? nicht sichtbar, aber messbar.
DAS können wir Dir nicht beantworten. Vielleicht wurde geschludert beim Bau - kann sogar beim Musterhaus passieren
Wenn Du halt so ängstlich bist, dann doch einfach konventionell oder dezentral lüften.
Fensterfalzlüftung o.ä. finde ich besch...., zuerst luftdicht bauen und anschließend Fenster mit Durchzug nutzen
Welche Keime in welcher Konzentration wurden denn im Musterhaus gefunden? Warum nur in der Zuluft? Anlage mit Luftbefeuchtung (Feuchtigkeit = möglicher Keimherd)? Wo steht das Haus, dass solch schädliche Keime überhaupt von außen ins Haus kommen können?
Diese Fragen solltest Du Deinen "Fakten" vom Verkäufer mal gegenüberstellen.
P.S. Wenn der Verkäufer Dir versichert, mit Braunkohle das Haus zu beheizen, sei die beste Variante, ist das für Dich dann auch ein "Fakt"?
Sebastian79
Guest
Der ganze Thread fußt auf eine Aussage, die einfach in Stein gemeißelt wurde, die auch gar nicht diskutabel ist (sein soll) - ebenso die Kosten. Die werden angenommen, immer weiter irgendwo eingerechnet und dann sind die auch fest. Wie bei jedem Thread von Grym...
Das ist das Grundproblem und das macht eine Diskussion vom TE selbst unsachlich.
Was argumentativ bei der "Lösung" von Grym nicht passt?
  • Einfamilienhaus haben keine Feuchträume
  • Bäder/Küchen will er Abluft machen - aber ein Schlafzimmer hat einen stundenlangen Feuchteertrag durch die Bewohner. Ebenso die anderen Lebensräume - die werden einfach ausgeblendet.
  • Unkontrollierter Außenwanddurchlass wird einfach so mal aufgezählt - das die luftdichte Hülle damit ad absurdum geführt wird, ist halt nebensächlich...
Sebastian79
Guest
Ach, sehe grad, dass unser Grymi mal wieder den identischen Thread auch im grünen Forum gestartet hat - leider mit den gleichen Ergebnissen . Schon ziemlich trolliges Verhalten...
Aber da hast was interessantes geschrieben: Die Kontrollierte-Wohnraumlüftung bei dem Musterhaus wurde per Ozon gereinigt? Das soll aufwendig sein und 700 Schleifen kosten? Da Merkst mal, was die Dich veräppelt haben
Eine Reinigung wird mit einem speziellen Bürstensystem gemacht, was man sich übrigens ausleihen und selbst machen kann .
Und wenn Dir das nicht reicht: Mit Ozon kann ich das auch "reinigen" - das ist kein Problem. Kostet mich dann nicht mal etwas .
Grym
Diese Bürsteneinigung habe ich dem Architekten gegenüber auch erwähnt. Der hat erst mal müde gelächelt und mir gesagt, dass man das heutzutage längst nicht mehr so macht. Das war frueher mal ein Reinigungssystem. Es tötet ja auch keine Keime ab. Heutzutage wird hochdosiert mit Ozon gereinigt, in dieser Zeit, ein paar Stunden, darf man sich Natürlich nicht im Haus aufhalten.
Dein komischer Online-Shop hat dir also was von niemals reinigen erzählt und wenn dann mit so einer Bürste? Bist du sicher, dass du beraten wurdest und nicht nur ueber den Tisch gezogen? Mein Verkäufer und der ebenfalls anwesende Architekt haben mir wenigstens ehrlich Wartungsintervalle genannt und mir auch erklaert, dass mit meinen konventionellen, alten Methoden nichts wird. Man muss diese Kosten von 700 Euro halt realistisch alle 5 Jahre einpreisen.
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 805 Themen mit insgesamt 11683 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Kontrollierte-Wohnraumlüftung ja - Wärmerückgewinnung nein - Begründung im Text!
1Welche Fliese ist das? Musterhaus Poing 13
2Kontrollierte Wohnraumlüftung - Ja oder Nein?! 31
3Position Kontrollierte-Wohnraumlüftung im unterirdischen Keller? 16
4Dezentrale vs. Zentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung? Punkte zur KfW-Haus Berechnung 20
5Lüften bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung 15
6Kontrollierte Wohnraumlüftung - ja oder nein 14
7Kontrollierte-Wohnraumlüftung bei Viebrockhaus, Heiztechnik 25
8Kontrollierte-Wohnraumlüftung in diesem Fall sinnvoll oder nicht? 10
9Kontrollierte-Wohnraumlüftung oder Regel Air - Erfahrungen? 14
10Neubau Fußbodenheizung statt Heizkörper und Kontrollierte-Wohnraumlüftung; Ja oder Nein? 15
11Dezentrale Wohnraumlüftung, Abluftwärmepumpe - Erfahrungswerte? 10
12Wann merkt man, dass die Kontrollierte-Wohnraumlüftung funktioniert? 18
13Dezentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung so teuer? 38
14Verlegung Kontrollierte-Wohnraumlüftung - in Decke oder außerhalb? 20
15Kaminofen wasserführend (Ergänzung der Luft-Wasser-Wärmepumpe und Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung)? 10
16Heinz von Heiden: Kontrollierte-Wohnraumlüftung JA/ NEIN 14
17Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung --- ein Verwirrspiel? 12
18Kontrollierte-Wohnraumlüftung KFW 70 mit Fußbodenheizung einstellen 18
19Türspalte Kontrollierte-Wohnraumlüftung Lüftspalte zum Luftaustausch 17
20Zentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung: Zimmer einzeln regelbar? 20
