Elektro-Heizkörper im Dauerbetrieb möglich?
4,30 Stern(e) 4 Votes
kurti2025
Ich bin in einer ungewöhnlichen Situation und hoffe auf einen fachkundigen Rat.
Ich besitze ein Apartment in der Westukraine, das ich renovieren ließ. Ich habe eine Fußbodenheizung einbauen lassen mit einer Gastherme.
Aufgrund des Kriegs werde ich diesen Winter dort nicht verbringen, und die Person, die sich bislang bei meiner Abwesenheit um das Apartment gekümmert hat, ist nicht mehr verfügbar.
Da die Infrastruktur mittlerweile stark beschädigt ist, kommt es immer wieder zu Stromausfällen. Aus Sorge, dass die Gastherme beim Wiederhochfahren des Stromnetzes irgendwann Schaden nehmen könnte, hatte ich sie vor meiner Abreise ausgeschaltet. Ich weiß, dass man dies durch Einbau eines Überspannungsschutzes ausschließen kann, aber leider habe ich momentan niemanden, der das installieren könnte.
Da die Heizung also nicht läuft, ist meine Sorge, dass das Wasser in den Leitungen gefrieren könnte.
Meine Idee ist (um über diesen Winter zu kommen), einen kleinen elektrischen Heizkörper (z.B. 2000W) aufzustellen (für so eine einfache und einmalige Tätigkeit hätte ich jemanden) und im Dauerbetrieb zu halten. Wie gesagt, mein Ziel ist es nur, dass die Temperatur in der Wohnung (ca. 80qm, neue 3-fach Fenster) über 0 Grad bleibt.
Meine Frage: kann man das guten Gewissens tun, d.h. den elektrischen Heizkörper ohne Überwachung über einige Monate laufen lassen, oder besteht die Möglichkeit, dass das Gerät überhitzt und sich möglicherweise entflammt? Ich würde erwarten, dass ein so einfaches Gerät von kurzen Spannungsspitzen beim Hochfahren des Stromnetzes nicht zerstört wird.
kurti2025
Stimmt, das ist eine gute Idee. Also mit einer mechanischen Zeitschaltuhr 2 Stunden Heizen, 2 Stunden Pause, etc.
nordanney
Nee. So was meine ich (nur ein Beispiel). Stellst die Temperatur ein, ab wann geheizt werden soll und wann aufgehört wird. Auch, wie lange als Alternative geheizt werden soll (Zyklus-Modus).
Digitaler 230V Thermostat-Stecker mit Display und Kabel
wiltshire
wiltshire
Schau mal nach Steckdosenthermostat. Die gibt es auch ganz simpel mit einem Drehrad zum Einstellen der Schalttemperatur und einem Schalter “ein-aus“. Damit minimierst Du Fehler bei der Installation.
Zuletzt aktualisiert 29.12.2025
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1858 Themen mit insgesamt 26976 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Elektro-Heizkörper im Dauerbetrieb möglich?
1Fußbodenheizung im EG und OG, Heizkörper im Keller? 15
2Heizkörper oder Fußbodenheizung: Was ist unter diesen Umständen zu empfehlen? 23
3Alte Heizung erneuern mit Wärmepumpe oder Gastherme und Brauchwasser-Wärmepumpe - Seite 358
4Umrüstung Gastherme in Wärmepumpe - Seite 335
5Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung, Temperatur Aufstellort 11
6Elektro-, Fußbodenheizung, Gasbrennwerttechnik statt Heizkörper? 10
7Gastherme in Kombination mit Solar oder besser Pellet? 11
8Neue Gastherme / alte abgebrannt 11
9Gastherme oder Luftwärmepumpe 13
10Gastherme ohne Solar - Ab wann ist das denn zulässig? 12
11Was darf eine neue Gastherme kosten? - Seite 257
12Altbau Wohnung mit Gastherme - Fußbodenheizung jetzt, Wärmepumpe später 14
13Heizkörper im Neubau? 13
14Fußbodenheizung oder Heizkörper? 12
15Altbausanierung - Gasheizung + Heizkörper oder Fußbodenheizung? 10
16Aufteilung?! Kleines Zimmer / starke Schräge / Heizkörper 61
17Fußbodenheizung + Heizkörper -> Zwei Thermostate in einem Raum 10
18"aufgeblasener" Heizkörper aus Edelstahl 17
19Keller Fußbodenheizung oder niedertemperatur Heizkörper - Seite 222
20Müssen Heizkörper im Neubau immer unter die Fenster? 41
