Wie würdet ihr einen Lightstrip hinter Möbeln anbringen?
4,50 Stern(e) 4 Votes
FrankChief
ich habe mir einen Hue Lightstrip gekauft und möchte diesen hinter unserem Lowboard anbringen und hinterm Sofa
Meine Frage wie würdet ihr diesen Anbringen?
einfach an die Rückseite vom Lowboard und Sofa dran kleben? dann strahlt der Lightstrip aber voll gegen die Wand, da könnte einiges an Lichtleistung auch verloren gehen oder?
oder würdet ihr einen selbstklebenden Kabelkanal ans Lowboard oder an die Wand hinterm Sofa kleben und den Lightstrip da drauf kleben?
dann würde der Lightstrip voll nach oben strahlen?
Was würdet ihr empfehlen und was könnte ich alternativ dafür verwenden als einen selbstklebenden Kabelkanal?
sollte möglichst günstig sein aber auch halten.
nordanney
Was ist denn genau der Sinn der Stripes? Was willst Du bezwecken?
Hinter einem Lowboard, das an der Wand steht, halte ich gelinde gesagt für Mist. Hinter dem Sofa auch.
Ich habe z.B. welche an meiner selbst gebauten TV-Wand jeweils in Kanälen seitlich. Also ähnlich wie Ambilight. Mein Ex hat welche im Couchtisch bekommen - von unten an offene Fächer geklebt. Da wirken die Stripes auch. Oder nach unten am Sockel der Küche (finde ich persönlich aber nicht so schick, da man immer den Dreck anstrahlt).
FrankChief
@nordanney Die Lightstrips sollen eine indirekte Beleuchtung machen.
Hinter Sofa soll es quasi eine unsichtbare indirekte Beleuchtung sein im Sofa bereich und hinterm Lowboard soll es dann auch eine indirekte Beleuchtung sein damit man beim TV gucken keine Hauptbeleuchtung einschalten muss
nordanney
Dann probiere es doch einfach aus. Tesa und grob ankleben. Wenn es Dir gefällt, dann entweder richtig befestigen oder einen passenden Kanal besorgen.
Gibt es in unzähligen Varianten bzw. in unzähligen Abdeckarten (je nach Wunsch kommt Licht direkt durch oder auch diffus). Die Breite des Stripes passt dann genau rein (wie gesagt, es gibt für alles passende Profile). So ein "leicht schräg" wäre dann hinter dem Board z.B. meine Wahl.
Mehrere Aluminium LED Profil Leisten in Weiß, Schwarz und Silber als Produktbild
FrankChief
@nordanney ich hatte überlegt ein PVC Winkelprofil 90 grad aus dem Baumarkt zu nehmen und mit doppelseitigen Klebeband an das Lowboard zu kleben.
Dann würde der Lightstrip direkt nach oben strahlen
wenn der ans Lowboard geklebt wurde dann würde der direkt die Wand anstrahlen.
Diffuses Profil brauche ich nicht, der Lightstrips ist für die indirekte Beleuchtung in versteckter Montage
Du würdest aber einen Winkel nehmen dass der Lightstrip dann halb zur Wand und halb nach oben strahlt?
Im Forum Smarthome gibt es 152 Themen mit insgesamt 3474 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Wie würdet ihr einen Lightstrip hinter Möbeln anbringen?
1Wohnzimmer: Wie Sofa, TV und Schränke stellen? 32
2Bodentiefe Fenster - wie Sofa stellen? 12
3Tisch, Stühle, Sofa... wo bloss kaufen? 69
4Tagesbett MELDAL als Sofa benutzen????? 12
5Kramfors Sofa Leder Braun - defekt... 12
6Suche den Ikea Namen für dieses Sofa? 12
7Bodenauslässe (Zuluft) unter Sofa und Schreibtischen? 36
8Varianten zur Anordnung TV- und Sofa-Bereich! - Seite 424
9Mögliche Sofa- und TV-Position im Wohnzimmer gesucht. 15
10Robbie passt nicht unters Sofa - Ideen fürs erhöhen gesucjt - Seite 213
11Kontrollierte-Wohnraumlüftung Zuluft im Wohnbereich nahe am Sofa 19
12Gipskarton direkt auf beton kleben? 29
13Plissee kleben oder bohren? Was hält besser (ohne große Nachteile) - Seite 312
14LED Beleuchtung Erfahrungen / Tipps 12
15Beleuchtung / Deckenspots 31
16Umrüstung auf LED-Beleuchtung - Finanzierung - Seite 213
17Neubau Beleuchtung Spots Elektrovorbereitung Deckenbrennstellen? 25
18Beleuchtung Doppelhaushälfte - Dali & DMX oder REG-LED Controller? - Seite 321
19Beleuchtung WohnEssszimmer - Beleuchtung ausreichend? 12
20Wie bekommt man die passende Beleuchtung? - Seite 213
