IKEA Besta Serie Rückwand keine Stabilität?
4,40 Stern(e) 5 Votes
Anni__Ra
Hallo vielleicht kann jemand helfen.
Ich habe mir einen Ikea Besta Schrank gekauft
(60x40x128cm )
Aufbau war easy, Türen montiert und Einlegeböden. Bei dem einstellen der Türen ist mir aufgefallen dass der Korpus sich nach Links verzieht.
Der Korpus ist grade ausgerichtet und nicht an der Wand montiert. Die Türen auf der rechten Seite. Ich muss den Korpus oben leicht nach rechts drücken, weil er nach links zieht. Ca 2,5 cm würde ich sagen. In meinen Augen ist es die Rückwand, weil sie nicht die benötigte Stabilität bringt. Deutlich wird es wenn man den Deckel abnimmt. Die Seitenwände sind nach links verzogen. Hat jemand eine Idee ohne vielleicht den Schrank an die Wand zu montieren?
Offenes weißes Schränkabinett mit blauer Front, leerem Innenraum, sichtbares Türscharnier rechts.
wiltshire
wiltshire
Es gibt 2 Möglichkeiten:
1. Rückwand runter, alles im rechten Winkel ausrichten und Rückwand entsprechend wieder drauf.
2. Wenn das ganze dann noch wackelig erscheint kannst Du dem Möbelstück mit einem diagonal gespannten Band, welches Du in ausgerichtetem Zustand antackerst die gewünschte Haltung beibringen.
Anni__Ra
Die Sache ist : die Rückwand wird nicht befestigt sondern nur in Schienen eingeführt. Die Rückwand hatte ich schon draußen - hat nichts gebracht
wiltshire
wiltshire
Dann greift die Lösun mit dem Band - vorausgesetzt das Regal lässt sich mit eingesetzter Rückwand in die Lage zwingen.
Nida35a
Nida35a
Lagen da keine Nägel mit bei, mit denen man die Rückwand an die Seiten nagelt,
wenn die Rückwand in den Nuten verschiebbar bleibt, wird das nie stabil
Zuletzt aktualisiert 23.12.2025
Im Forum Ikea Besta gibt es 151 Themen mit insgesamt 621 Beiträgen
Ähnliche Themen zu IKEA Besta Serie Rückwand keine Stabilität?
1Ikea Pax Schrank 2 Meter breit, Schienen für Schiebetüren fehlen - Seite 211
2IKEA PAX Fardal dreckige Türen Schmutzfänger 15
3Aktionen Ikea Pax Schrank - Seite 221
4Erste Ikea Küche...Jetzt mit Rückwand (S. 7) - Seite 1061
5Idee für Dusch-Rückwand gesucht / Fliesengrößen Problem 14
6Welche Fenster und Türen empfehlenswert? - Seite 321
7Türen: lichte Höhe 13
8Fenster / Türen / Garderobe 13
9Kontrollierte-Wohnraumlüftung: Luftspalt unter den Türen erforderlich? 27
10Das leidige Thema viel benutzter Türen bei Küchenschränken 16
11Ikea BRUSALI - Türen re und li passen nicht - Zapfen zu kurz? 10
12Ikea Pax Auli/Färvirk Türen - Schubladen stoßen vor Schiebetür 14
13Ikea Faktum Dämpfung für Türen verfügbar? - Seite 212
14Ankleide - Schrank mit oder ohne Türen? - Seite 227
15Stumpfeinschlagende Türen - Anschlag links oder rechts!? 32
16Abstand zwischen Türen und Böden 25mm 17
17Preisunterschiede Fenster, Türen 11
18Passen hohe Türen zu einer „normalen“ Raumhöhe? 20
19Zwei Türen zur Diele berühren sich - Seite 231
20Türen und Zargen von unterschiedlichen Shops? 24
