IKEA Besta Serie Rückwand keine Stabilität?
Anni__Ra
Hallo vielleicht kann jemand helfen.
Ich habe mir einen Ikea Besta Schrank gekauft
(60x40x128cm )
Aufbau war easy, Türen montiert und Einlegeböden. Bei dem einstellen der Türen ist mir aufgefallen dass der Korpus sich nach Links verzieht.
Der Korpus ist grade ausgerichtet und nicht an der Wand montiert. Die Türen auf der rechten Seite. Ich muss den Korpus oben leicht nach rechts drücken, weil er nach links zieht. Ca 2,5 cm würde ich sagen. In meinen Augen ist es die Rückwand, weil sie nicht die benötigte Stabilität bringt. Deutlich wird es wenn man den Deckel abnimmt. Die Seitenwände sind nach links verzogen. Hat jemand eine Idee ohne vielleicht den Schrank an die Wand zu montieren?
Offenes weißes Schränkabinett mit blauer Front, leerem Innenraum, sichtbares Türscharnier rechts.
wiltshire
wiltshire
Es gibt 2 Möglichkeiten:
1. Rückwand runter, alles im rechten Winkel ausrichten und Rückwand entsprechend wieder drauf.
2. Wenn das ganze dann noch wackelig erscheint kannst Du dem Möbelstück mit einem diagonal gespannten Band, welches Du in ausgerichtetem Zustand antackerst die gewünschte Haltung beibringen.
Anni__Ra
Die Sache ist : die Rückwand wird nicht befestigt sondern nur in Schienen eingeführt. Die Rückwand hatte ich schon draußen - hat nichts gebracht
wiltshire
wiltshire
Dann greift die Lösun mit dem Band - vorausgesetzt das Regal lässt sich mit eingesetzter Rückwand in die Lage zwingen.
Nida35a
Nida35a
Lagen da keine Nägel mit bei, mit denen man die Rückwand an die Seiten nagelt,
wenn die Rückwand in den Nuten verschiebbar bleibt, wird das nie stabil
Im Forum Ikea Besta gibt es 151 Themen mit insgesamt 621 Beiträgen
Ähnliche Themen zu IKEA Besta Serie Rückwand keine Stabilität?
1Ikea Pax Schrank 2 Meter breit, Schienen für Schiebetüren fehlen - Seite 211
2IKEA PAX Fardal dreckige Türen Schmutzfänger 15
3Aktionen Ikea Pax Schrank - Seite 221
4Idee für Dusch-Rückwand gesucht / Fliesengrößen Problem - Seite 214
5Erste Ikea Küche...Jetzt mit Rückwand (S. 7) - Seite 1061
6Türen: lichte Höhe 13
7Fenster / Türen / Garderobe 13
8Kontrollierte-Wohnraumlüftung: Luftspalt unter den Türen erforderlich? 27
9Das leidige Thema viel benutzter Türen bei Küchenschränken 16
10Ikea BRUSALI - Türen re und li passen nicht - Zapfen zu kurz? 10
11Ikea Pax Auli/Färvirk Türen - Schubladen stoßen vor Schiebetür 14
12Stumpfeinschlagende Türen - Anschlag links oder rechts!? - Seite 232
13Abstand zwischen Türen und Böden 25mm - Seite 217
14Preisunterschiede Fenster, Türen 11
15Passen hohe Türen zu einer „normalen“ Raumhöhe? 20
16Zwei Türen zur Diele berühren sich - Seite 231
17Gleiche oder unterschiedliche Türen im Haus 23
18Kann man diese Türen bzw. Zargen lackieren? Oder neu? 11
19Türen in unserem EG nötig? Grundriss angehängt 36
20Dunkler Boden, helle Türen: beißt sich das? 29
