Badewanne Abfluss Geruch Problem
5,00 Stern(e) 5 Votes
bruno1990
Guten Tag,
unser Badezimmer wurde kürzlich saniert, und dabei hat ein Sanitärinstallateur den Abfluss die Überlaufgarnitur ausgetauscht.
Nach etwa vier Monaten haben wir nun folgendes Problem festgestellt: Es tritt ein starker, unangenehmer Geruch (Fäkalien) aus der Badewanne auf.
Die Badewanne wird nur selten benutzt, etwa einmal alle zwei Wochen.
Woran könnte das liegen, und wie lässt sich dieses Problem beheben?
Vielen Dank
Arauki11
Genau daran, an der seltenen Benutzung.
Probiere mal, Wasser in den Absfluss zu schütten und das die nächsten Tage zu wiederholen.....und beobachten bzw. beriechen.
Benutzer 1001
Dusche im EG bei uns auch. Ich mache alle paar Wochen Wasser in den Abfluss. Alternativ wurde mir Öl genannt. Das verflüchtigt sich nicht so schnell.
hanghaus2023
Das Problem ist anders. Das Wasser verschwindet, da es vom Sog der Luft rausgezogen wird. Das geschieht allerdings mit Öl noch schneller, da das leichter ist.
Aber generell gilt. Öl hat im Abwasser nichts zu suchen.
Benutzer 1001
Hajoo dann könnte man ja ein Staubsauger anschließen.. ich glaube eher an Verdunstung als an sog.
Übrigens wenn dein dreckiges am Geschirr abwäscht was machst mit dem Bratfett und Öl?
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1365 Themen mit insgesamt 14346 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Badewanne Abfluss Geruch Problem
1Bad riecht nach Abfluss 22
2Bad-Grundriss 8,7qm, mit Dusche und Badewanne 16
3Ist ein Abfluss im Boden und eine separate Wasserleitung möglich? - Seite 226
4Verschiebung Abfluss im Duschbereich 13
5Badewanne vs Dusche 11
6Ebenerdiger Pool anstatt Badewanne? 19
7Eckbadewanne oder normale Badewanne - Seite 217
8Anschluss Badewanne an Dusche 21
9Welche Höhe Badewanne? 17
10Eingemauerte Badewanne - Armatur 11
11Reichen 85cm Abstand vom Waschbeckenrand bis zur Badewanne? 12
12Badewanne Körperkontur, 2 Personen, Massagedüsen, gibt es sowas? 10
13Badewanne .... und nun? 21
14Badewanne vor Fenster - Brüstungshöhe? 14
15Position der Badewanne unter Dachschräge 22
16Badewanne unter Dachfenster unterbringen sinnvoll? 13
17Eingelassene Badewanne Pro Contra 28
18Renovierung-Tipps für sehr kleines Bad mit Dusche statt Badewanne - Seite 336
19Fußbodenheizung Abstand, fehlende Stelle und Badewanne 26
20Planung Badezimmer, Dusche ohne Badewanne 14
