Netzwerkschrank über Photovoltaikanlage E3DC S10X Compact 14
4,40 Stern(e) 5 Votes
makst0wer
ich finde leider wenig bis nichts zu diesem Thema.
Wir würden gerne unseren Netzwerkschrank (19 Zoll 12HE) über unserem E3DC installieren lassen.
Dem Elektriker ist es egal.
Kann es hierbei zu Störungen öä kommen oder gibt es anderen Gründe die dagegen sprechen?
Ich habe aktuell leider kein besseres Bild, aber ich habe darüber noch gut einen Meter Platz:
E3DC Energiespeicher in schwarzem Gehaeuse mit Display im Technikraum.
Danke und Grüße
Michilo
Du musst schauen, was in der Anleitung steht. Mein Wechselrichter möchte 20cm Freiraum nach oben. Bei voller Last kommt da auch ganz schön Wärme raus. Sollte in der Anleitung nichts anderes stehen sehe ich bis auf die zusätzliche Wärmebelastung keine Probleme.
makst0wer
Danke für deine Antwort.
Ich habe eben nachgesehen und auch bei mir werden 20cm gefordert. Die kann ich glücklicherweise erfüllen.
hanse987
Welche Komponenten sollen in den Netzwerkschrank? Bei einem normalen Switch sehe ich da nicht die großen Probleme, aber ein großer POE Switch oder ein NAS mögen es dafür nicht zu warm.
makst0wer
Es soll tatsächlich ein POE Switch rein, ob der separat kommt oder ich einen teuren 24Port mit POE nehme weiß ich noch nicht.
NAS kommt meine Syno 920+ rein.
Der Schrank bekommt oben einen Lüfteraufsatz drauf, sodass die Wärme nicht unnötig lange im Schrank steht.
Zusätzlich haben wir in dem Raum Zu- und Abluft über die Kontrollierte-Wohnraumlüftung es sollte also keine Stauhitze allgemein entstehen.
Eine andere Position für den Schrank gibt es zwar, aber dann hängt der gefährlich im Durchgang und bei 450mm Tiefe will ich das eigentlich vermeiden.
Zuletzt aktualisiert 30.10.2025
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 824 Themen mit insgesamt 13553 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Netzwerkschrank über Photovoltaikanlage E3DC S10X Compact 14
1Welchen Switch mit POE und 16 bzw. 24 Ports 20
2Welchen Switch benötigen wir 16
3Hausnetzwerkverkabelung mit POE Acces-Points 38
4Switch mit SFP / SFP+ getrennte Installation - Seite 333
5Erfahrungen mit Cisco SG250X-24P-K9-EU Switch vorhanden? - Seite 557
6Technikraum / Router / Access-Points / Switches - Seite 299
7LAN Duplex oder Gigabit Switch 13
8PoE Access Point - Anschluss 12
9kleiner NAS für den Heimgebrauch 17
