Hohe Kosten durch Heizstab Betrieb
4,40 Stern(e) 5 Votes
tristan01
tristan01
in unserem Einfamilienhaus wurde Ende November 2023 die Heizung installiert. Hierbei handelt es sich um eine Luft-Wasser-Wärmepumpe als Splitgerät. Die Heizung an sich läuft bereits. Das Außengerät wird erst später montiert. Inzwischen werden weitere Innengewerke wie Boden und Fliesen verlegt. Hierfür muss die Heizung laufen. Wenn das Splitgerät außen nicht angeschlossen ist, läuft die Heizung komplett auf Heizstab und damit rein elektrisch. Wir haben aktuell einen Tagesverbrauch von ca. 70 kwh. Aktuell haben wir Februar.
Beim ersten Termin hatte sich herausgestellt, dass der Elektriker ein falsches Anschlusskabel nach außen gelegt hat. Die Heizungsbaufirma musste leider wieder fahren. Ein Folgetermin steht leider noch nicht in Aussicht.
Durch den Fehler des Elektrikers verbrauchen wir nun also mehr Strom. Fehler passieren. Es ist aber immer eine Frage wie man damit umgeht.
Hat jemand von Euch ähnliche Erfahrungen gemacht? Wie seid ihr damit umgegangen?
Allthewayup
Dreht zumindest mal die Vorlauftemperatur runter wenn möglich oder schließt ein paar Heizkreise. Keiner braucht 21,5 Grad von den Handwerkern, um dann im T-Shirt arbeiten zu können. Wir hatten 19 Vorlauf und gute 14 Grad im Haus bei Nachtfrost und +4 Grad tagsüber.
Zuletzt aktualisiert 30.12.2025
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 818 Themen mit insgesamt 11849 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Hohe Kosten durch Heizstab Betrieb
1Welche Heizung bei kfw 55 empfehlenswert? - Seite 758
2Bien-Zenker Wohlfühlklima Heizung plus / Proxon, Kosten und Leistung 98
3Welche Heizung Fertighaus: Luftwärmepumpe, Erdwärme, Solar, Photovoltaik 17
4Energiesparverordnung ohne Heizung 10
5KFW70 mit Gas-Solar Heizung 65
6Heizung Kinderzimmer,schlafzimmer und Bad 14
7Neubau-Heizung? 13
8Die Sache mit der Heizung - Luft/ Luft, Luft/ Wasser oder Gas? - Seite 328
9Einhaltung der Energieeinsparverordnung 2016 mit folgender Heizung 14
10Heizung zu überdimensioniert? - Seite 344
11Welche Heizung würdet ihr in unserem geplanten Neubau nehmen? - Seite 215
12Welche Heizung? Bitte um Empfehlungen 27
13Welche Heizung bei Heizungstausch nach 36 Jahren? 24
14Keine Heizung wird genehmigt?! - Seite 215
15Gewährleistung auch auf Heizung / Luftpumpe? 13
16Heizung richtig einstellen - Seite 447
17Heizung über Lüftung mit Wärmepumpe - Seite 257
18Altbau mit neuer Gas Heizung umrüsten Kostenpunkt 18
19Kalkulation Innenausbau: Heizung, Sanitär, Bäder, Bodenbeläge 55
20Macht ihr die Heizung im Urlaub komplett aus? 24
