Wechselrichter, worauf ist zu achten?
4,30 Stern(e) 4 Votes
Tolentino
Tolentino
Das ist an sich ja schön. Hier wäre nur die Frage wie lange ist das Feld wirklich in P?
Bei uns halt wenn dann kurz, weil das Wasser sehr schnell kocht und alles andere mit P anbrennt.
Und dann noch die Frage wie viel es dabei wirklich zieht. Unseres zum Beispiel 3.2kW.
Habe gerade mal geguckt, scheint 4,5 KW zu sein, nicht 7,5. Immerhin.
Aber Grundlast + 2x 1-1,5 (meine Schätzung für Stufe 7-8) reißt ja auch schon die Latte. Und das ist bei Nudeln mit Bolognese dann schon nicht nur 3 min sondern eben Nudeln ca 15 min (davor 3 min P) und die Sauce mindestens 30min.
Ich sage ja auch nicht, dass das eine Katastrophe ist, an der man Pleite geht. Aber es mindert natürlich schon das Autarkieversprechen was durch die Anbieter kommuniziert wird wenn alltäglich was zugekauft werden muss.
Dafür dann nen größerer Speicher den man dann eigtl von der Speicherkapazität nicht leerkriegt ist ja auch Blödsinn.
Ja, da wäre die Antwort auf die Frage von @Nixwill2 interessant, ob es denn nicht auch ein anderer WR richten kann.
Ich brauch dringend ein Smartmeter, damit ich mal unsere Tages- und Nachtgrundlasten analysieren kann.
Nixwill2
Nixwill2
Oder einen Wechselrichter aussuchen der mehr leistet. Gibt es das oder ist Kostal hier eigentlich ganz gut aufgestellt?
Bist du mit deiner Technik an und für sich zufrieden? Würdest du heute was anderes kaufen? Ich persönlich kenne keine einzige Marke in diesem Bereich, die von mir genannten Marken sind beim Haushersteller Standard.
Wie ich hier schon schrieb, hab ich keine Ahnung, ich hab seit gestern neben Kostal aber auch hin und wieder Fronius gelesen, weshalb ich mir einfach mal die Datenblätter angesehen hab.
Hier scheinen die Hybridwechselrichter ab 6kW (bspw. SYMO GEN24 6.0 PLUS) 25A zu liefern. Genauer gesagt steht da:
max. nutzbarer Eingangsstrom (Idc max MPPT1 / MPPT2): 25A / 12,5A
max. nutzbarer Eingangsstrom (Idc max): 22A
Ich weiß nicht was die MPPT Werte bedeuten, aber ich geh einfach mal davon aus, dass es mehr ist als bei den Kostal Wechselrichtern, oder muss man von den 12,5A ausgehen? o_O
EDIT:
Bei Kostal hingegen steht durchgängig bei allen Größen:
max. Eingangsstrom (Idc max) pro DC-Eingang
RotorMotor
Wenn du permanent über 2kW in deine Soße schiebst wird sie entweder anbrennen oder unter die Decke spritzen. ;-)
Also ich und denke auch die meisten anderen verlieren mehr Wh durch die etwas langsame/ungenaue Regelung, als die 2.6kW Limitierung.
Aber das eine Prozent Autarkie ist komplett vernachlässigbar im Vergleich zu der Energie, die man im Winter für die Wärmepumpe kaufen muss.
Kann man deinen Zähler vielleicht mit IR Kopf auslesen?
Gibt es, der genannte Fronius kann z.B. mehr, trotzdem ist Kostal gut genug aufgestellt, wie ich beschrieben habe.
Ein PDF mit Leistungen je nach Akku findet man auf den Herstellerseiten.
An sich bin ich zufrieden. Könnte etwas leiser sein. Wenn man die Tür zu macht hört man ihn zwar nicht mehr, aber dann wird es ziemlich warm in dem Technikraum.
Notstrom fänd ich aktuell auch ganz nett und finde schade, dass der Kostal das gar nicht kann.
Wobei viele andere WR dann auch nur eine Steckdose haben oder Aufwand bei der Umschaltung erfordern.
Pierre
Wie oft würde Notstrom denn benötigt?
Wir hatten neulich mal 3h eine Situation dass unser Wechselrichter nicht funktionierte da keine Versorgung aus dem Stromnetz anlag, diese 3h wären mir jedoch keine Umrüstung mit Kosten in Höhe von ca. 5k wert.
Im Forum Photovoltaik gibt es 213 Themen mit insgesamt 5050 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Wechselrichter, worauf ist zu achten?
1SMA Sunny Home Manage, Solar Log und Wärmepumpenanbindung 17
2Vaillant Erfahrungen arotherm plus VWL 35, 55, 75 - Seite 695582
3Wärmepumpe an sep. Zähler oder zusammen mit Haushaltsstrom - Seite 220
4Voraussetzungen Einliegerwohnung Leitungen, Zähler etc. - Seite 313
5Separate Wasseruhr für Gartenwasser - Wie Zähler ablesen - Seite 421
6Separater Zähler und Stromtarif für Luft-Wasser-Wärmepumpe sinnvoll? 103
7Wärmepumpe und Haushaltsstrom alles über einen Zähler - Seite 525
8Photovoltaik Anlage/ Wärmepumpe, habt ihr 2 Zähler? 55
9Extra Zähler für Wärmestromtarif (Heizstromtarif) ja/nein? - Seite 536
10Versorger hat falsche Zähler-Nummern im System - was tun? - Seite 742
11Photovoltaik - Position auf dem Dach und Nur ein Zähler? 10
122. Zähler Wärmepumpe sinnvoll? Laut Rechnung schon aber stimmt das? - Seite 213
13Wechselrichter nach draußen packen? - Seite 332
