Tunnelkamin in tragender Wand einbauen? Abstandsregeln?
4,30 Stern(e) 4 Votes
motorradsilke
LOL. Das kostet schon der Kamineinsatz mit fertigem umbauten Kamin. Haben wir vor 5/6 Jahren schon bezahlt.
Genau. Dann muss also der komplette Boden raus. Ich gehe mal nicht davon aus, dass Du a) den Kamin nicht auf Holz stellen darfst und b) es bei einem Einsatz von 250-300 kg und daraus resultierenden Punktbelastung (der steht nur auf vier kleinen Füßchen) statisch nicht hält.
Das wird auch teuer.
Ich unterstelle mal, dass bei einem so neuen (und dichten) Haus der Schorni lieber eine raumluftunabhängigen Kamin sehen wird (ICH denke sogar, wenn ich z.B. an meinen Schorni denke, dass Du zwingend einen raumluftunabhängigen Kamin brauchen wirst). Also mit Frischluftzufuhr von außerhalb des Hauses - das wird anspruchsvoll und teuer. Ansonsten musst Du nämlich jedes Mal, wenn Du den Kamin anmachten möchtest, ein Fenster öffnen (vielleicht brauchst Du auch einen Fensterkontakt, der mit dem Kamin verbunden wird). Hast Du eine Ablufthaube verbaut, wird dies zwingend werden. Also dass die Ablufthaube nicht funktioniert, wenn der Kamin an ist und kein Fenster auf.
Beim Schornstein bitte auch dran denken, dass es Abstands- und Höhenregeln gibt, die einzuhalten sind.
Wir haben in unserem neuen kfw55 Haus auch einen raumluftabhängigen Kamin. Das geht, wenn es keine Ablufthaube gibt und der Raum gross genug ist.
Und unser Kamin steht auch auf Parkett, da ist nur eine Glasplatte dazwischen. Gibt es im Baumarkt.
Der erste Weg sollte dich immer zum Schorni führen. Lass den kommen, der guckt sich das an und entscheidet, was du machen darfst und was nicht.
SaniererNRW123
Da habt ihr Glück mit Eurem Schorni gehabt.
Und ich sage auch nicht, dass man den Kamin nicht auf auf das Parkett stellen kann. Aber hier ist beim TE nur ein Lattung drunter. Es gibt keinen Estrich.
Zuletzt aktualisiert 18.12.2025
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1853 Themen mit insgesamt 26954 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Tunnelkamin in tragender Wand einbauen? Abstandsregeln?
1Ofen - Brandschutzglas in Parkett versenken 16
2Welcher Funkenschutz vor dem Kamin?? - Seite 329
3Luftwärmepumpe mit Kamin, wasserführender Ofen, Warmwassererhitzung 26
4Erdwärmepumpe, Solar und Kamin als Heizung? 15
5Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Solarthermie und Kamin? Kosten/Nutzen/Sinn 34
6Kamin mit Wärmerückgewinnung 10
7Kombination aus Luftwärme-Pumpe und wasserführenden Kamin 14
8Unterdruckwächter / Kamin 4 pa ? 36
9Kamin ab 01.04.16 bei KFW 55 nicht mehr erlaubt ? - Seite 219
10braune Flecken über dem Kamin - Seite 210
11KFW70 mit Gas-Brennwert+Solar-Warmwasser+Kamin 10
12Erfahrungen mit Kamin mit Wassertasche 34
13Kamin für KFW 55 Haus 22
14Kamin innen- oder außenliegend? - Seite 222
15Kamin und kohlenstoffmonoxid 29
16Welcher Mindestabstand zwischen Kamin und Fernseher? - Seite 211
17Luftwärmepumpe und Wasserführender Kamin - Erfahrungen 12
18Kamin - Fehlplanung durch Architekten / Generalunternehmer - Seite 231
19Ist ein Kamin heute noch sinnvoll im Neubaut - Erfahrungen? 63
20Luftwärmepumpe in Kombination mit wasserführendem Kamin 18
