Beratung für die Montage von Solarmodulen auf einem Schrägdach
4,70 Stern(e) 3 Votes
marienschatten
Ich habe ein Hausdach mit 32° Neigung, auf das 12 Solarmodule montiert werden sollen. Auf dem Foto 1 sieht man das Dach. Rechts und links vom Schonstein sollen je 6 Module in je zwei Reihen montiert werden. Auf dem zweiten Foto sieht man das Dach meines Nachbarn. So soll die Anordnung auch bei mir werden.
Die Module Dimensionen: Länge: 1722 mm, Breite: 1134 mm, Höhe: 30 mm. Die Typenbezeichnung ist JA Solar JAM54S-30-405-MR-BF 405 W mono.
Welche Halterungen brauche ich bei diesem Dach und diesen Modulen? Wieviel von welcher Sorte?
Im Internet werden viele verschiedene Haken angeboten, welche sind sinnvoll?
Sonniger Garten mit Terrasse, Hausfront, Kamin, gelb-weiße Markisen und Gartenmobiliar.
Dach eines Hauses mit Solarzellen auf beiden Seiten, Gaube mit Rollladen, blauer Himmel
SaniererNRW123
Danke für die vielen Beiträge!
Gern geschehen. Ist halt ein Hausbauforum und kein Heimwerkerforum. Übrigens werden die Module im Normalfall nicht direkt aufs Dach gesetzt, sondern auf eine Unterkonstruktion, die auch vom Dach abhängig ist. Was hast Du für eine Unterkonstruktion gewählt?
In der Montaganleitung zu den Modulen findest Du für verschiedene Montagetypen Infos.
Montage-Details: Schraube mit Unterlegscheibe, Federscheibe und Mutter am Solar-Modul.
Schematische Montage: Montagerail, Klemmen A/B, Solar-Modulbefestigung, je 2 Stück.
Technische Diagramme zur PV-Modulbefestigung: Aluminiumrahmen, Schrauben, Unterkonstruktion, Maße.
Vier Montagearten für ein Rahmenelement: Innenlöcher, 400mm Lochabstand, Klemmen
RotorMotor
Die wichtigeste Frage, warum so wenig Module?
Unterkonstruktion kannst du zum Beispiel mit dem K2 Planner berechnen/auslegen.
marienschatten
Danke für die Ideen.
Ich bin bei Liekipedia fündig geworden. Die bieten ein vollständiges Set an.
Zuletzt aktualisiert 02.01.2026
Im Forum Solaranlagen gibt es 90 Themen mit insgesamt 1033 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Beratung für die Montage von Solarmodulen auf einem Schrägdach
1Dunstabzug / Dach oder Wand 14
2KfW 55 mit Holzhaus - U-Werte: Wand 0,18 - Dach 0,16 17
3Dach dämmen: Flocken, Platten oder Wolle 17
4Mauern über Dach hinaus ziehen!? - Seite 443
5Dach gestalten / Nutzung 2. Stockwerk bei 2 Vollstockwerken Pflicht - Seite 423
6Dach mit Photovoltaik oder anders investieren Erfahrungen? 19
7Dach zu flach ausgeführt - Baufirma anerkennt den Mangel nicht - Seite 212
8Abdichtung Bodenplatte bevor das Dach darauf ist 19
9Dach mit falschen Ziegeln gedeckt - Haus abgenommen. 12
10Dach auf einmal zu klein für Kontrollierte-Wohnraumlüftung! 54
11Gauben Abstand Außenwand oder Dach - Seite 216
12Einfamilienhaus (2Etagen+Wohn-Keller+ausgebautes Dach) etwa 200qm -Änderungen 162
13Bankbürgschaft vom Dachdecker wegen Mängeln am Dach 16
14Dampfsperre am Dach diffusionsoffen? Ja? Nein! 16
15Regenwasser vom Dach - Drainage im Erdreich zum abführen? 12
16Dach neu eindecken, Dachziegel nicht möglich - Seite 445
17Vollsparrendämmung Dach oder Dämmung auf Betondecke 40
18Holzfaserplatte unter Dach notwendig? 12
19Marder im Dach in der Dämmung was kann ich da tun??? - Seite 427
20Photovoltaikanlage 120qm Wohnfläche - Dach vollklatschen? 45
