Mauerwerk bröckelt! Droht Einsturtzgefahr?
4,70 Stern(e) 6 Votes
Jens Kaufmann
Guten Tag.
Wir haben vor Kurzen ein Einfamilienhaus gekauft und renovieren gerade die angebaute Küche. Beim Entfernen des Putzes hat das untere Mauerwerk Angefangen zu bröckeln. Man kann es relativ leicht mit einem Hammer entfernen....Daher vermute ich dass die ehrmalige Außenwand instabil sein könnte.
Sollte ich ein Maurer sich das anschauen lassen?
Mfg, Jens
Wand mit abblätterndem Putz, freigelegten Ziegeln, grüne Randkante links.
Beschädigte Wand mit losem Putz und sichtbaren Bruchstücken im Innenraum.
cschiko
Wann wurde das Haus gebaut? Es sieht schwer nach einem "älteren" Baujahr aus, da z.B. Putz mit Stroh/Mist drin zu erkennen ist. Zudem ist der Wandaufbau etwas abenteuerlich, was aber bei einem ggf. recht alten Haus dann nur bedingt beunruhigen muss. Das der Putz und auch der Mörtel dann durchaus bröselig ist, das wäre dabei auch normal (gerne höherer Sandanteil).
Das was mich am meisten stutzig macht ist, das man eigentlich keine wirkliche Mauer erkennen, sondern lediglich einzelne Steine. Aber wenn das Haus, wie ich vermuten würde, schon recht alt ist, so ist das nur bedingt bedenklich. Abklärung über einen Fachmann, so verfügbar, kann aber sicher auch nicht schaden.
Jens Kaufmann
Das Baujahr wurde mit 1972 angegeben. Allerdings vermuten wir und auch der Bausachverständige, dass es aus den 1950er Jahren stammt.
Richtig, ich sehe auch kein richtiges Mauerwerk, sondern nur 3 Steine zwischen Lehm und anderem Zeugs
rbommes
Ich erkenne dort auch noch Reste von diesem blauem Putz (Leimfarbe). Das war früher wohl weit verbreitet.
Würde deutlich vor 1950 sagen und auch zur Nachkriegszeit tendieren.
Jens Kaufmann
1972? Wenn ich das anschaue würde ich eher Nachkriegszeit behaupten
Sehe ich auch so.
Aber selbst laut Energieausweis ist das Haus von 1972.
Muss mich wohl mal bei der Gemeinde erkundigen nach dem offiziellem Baujahr.
Denn meiner Meinung nach wurde das Haus laut Bauzeichnung zuletzt 1972 ledigtlich umgebaut. Und nun wird dies als Baujahr festgemacht....
Zuletzt aktualisiert 26.10.2025
Im Forum Maurer / Maler / Gipser gibt es 1497 Themen mit insgesamt 13268 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Mauerwerk bröckelt! Droht Einsturtzgefahr?
1Fugenbild auf dem Putz zu sehen! 27
2Mauerwerk aus Ytong 24 oder 30 für Einfamilienhaus? - Seite 653
3Poroton T12 Steine Außenwand - Seite 318
4Fliesen auf Beton entfernen 16
5Reihenfolge Estrich - Putz 14
6Kalk-Gips-Putz bröselig und damit mangelhaft? 21
7Kann man Q2 Putz mit Vliestapete tapezieren? - Seite 216
8Fassadengestaltung EFH, Feedback und Ideen, Besenstrich-Putz - Seite 541
9Q2 Putz Risse / kleinere Macken - ist das Mangel oder tolerierbar? 17
10Ist Q2 Putz selber schleifen eine Option? 15
11Putz hat sich beim Schlitze Klopfen abgelöst... - Seite 316
12SchwörerHaus: Naht im Putz zwischen zwei Geschossen? Ist das so? 27
13Tapete oder Putz? was ist besser in Neubau? 96
14Flecken am Putz und sichtbare Fugen 15
15Neubau Malervlies oder nur Putz? - Seite 211
16Putz hat sich verfärbt und blättert ab - Seite 210
17Mineralischer Putz anstelle von Raufaser-Tapete? - Seite 223
18Neubau Außenfassade Klinker/ Putz - Seite 212
19Wie kann man unsere Nische verbreitern? Putz schleifen? - Seite 211
20Großer Riss tiefer als der Putz! Wie gefährlich? Sanierungskosten? - Seite 211
