Autom. Beschattung mit Wetterst. HomeMatic plus steuert zu oft an
4,20 Stern(e) 5 Votes
Tx-25
Hallo, wir steuern unsere Homematic Rollläden mit einer HomeMatic wetterstation plus. Ich habe die Automatisierung so eingestellt, dass beim bestimmten Licht- und Temperaturwert die Jalousien herunterfahren sollen. Das hat erstmal wunderbar geklappt. Die Wetterstation HomeMatic plus aktualisiert sich ja alle drei Minuten. Als die Rollläden runtergefahren sind, habe ich bemerkt, dass die Rollläden alle drei Minuten wieder angesteuert wurden. Die Rollläden haben sich dann bewegt, bzw ich habe gehört wie der HomeMatic Unterputzschalter ein Befehl ausgeführt hat. Wie kann das vermieden werden?
Ich habe es nur einem Tag ausprobiert und die Rollläden wurden 63 mal angesteuert. Das kann ja nicht Sinn und Zweck sein. Abgesehen davon kann es auch nicht gut für das Material sein.
andimann
andimann
Hi,
war es an dem Tag vielleicht mal sonnig, mal bewölkt? Ich hatte unsere Automatik (Somfy) zuerst so eingestellt, dass die Rollläden beim Überschreiten bestimmter Helligkeitswerte runtergehen und beim Unterschreiten (der Plan war nachdem die Sonne weitergewandert ist auf die andere Hausseite) wieder hochgehen. Danach löste jede Wolke das Hoch und wieder runterfahren aus....
Jetzt werden die nur automatisch einmal runtergefahren und da bleiben die. Das automatische Hochfahren ist raus.
Viele Grüße,
Andreas
Tx-25
Hi,
Viele Grüße,
Andreas
Ich habe so eingestellt, dass die Rollläden beim Überschreiten des Wertes runtergehen sollen. Sechs Stunden später waren die Werte immer noch überschritten. Die Rollläden sind auch zu keinem Zeitpunkt wirklich hochgefahren. Ich habe jedoch, als ich im Wohnzimmer war, gehört, dass die Rollläden alle drei Minuten angesteuert wurden.Die Rollläden haben sich dabei minimal bewegt, ohne die Höhe wirklich zu verändern. Ich habe aber gehört, dass die Rollläden gerade in Bewegung gehen wollten.
rick2018
rick2018
Kann man dort keine Toleranz und/oder ein größeres Intervall einstellen?
Gibt es nur einen Helligkeitswert oder kann man Beschatten und Hochfahren separat definieren?
Zuletzt aktualisiert 09.12.2025
Im Forum Smarthome gibt es 151 Themen mit insgesamt 3470 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Autom. Beschattung mit Wetterst. HomeMatic plus steuert zu oft an
1Shelly Pro-Serie vs. Homematic IP wired vs. Bus-Verkabelung Erfahrung - Seite 351
2Smart Home ohne Schalter? P.Hue, Home Assistant, Homematic wired IP 53
3Zentralschalter für Rollläden - Seite 213
4Hausbau Ausstattung, extras - was geht rein! - Seite 453
5Hausautomation Planung und Kosten - Seite 1595
6Elektrik für Smarthome Neubau vorbereiten - Seite 317
7Welche Hausautomation / Smarthome empfehlenswert? 13
8Rolladenschaltung später upgraden und zentral vs dezentral - Seite 214
9Smarthome Rollladen / Raffstores mit konventioneller Elektrik 79
10KNX in Eigenleistung bei technischem Verständnis 39
11Alternative zu Somfy I.O. Rolladenantrieben? 20
12KfW 70 - welche Rollläden in der neuen Stadtvilla? - Seite 210
13Rollläden: Aluminium vs. Kunststoff 40
14elektr. Rollläden / Schalter - Seite 317
15elektrische Rollläden einbauen oder nur vorbereiten lassen 22
16Rollläden wo verzichtbar? 11
17 Rollläden mit Schalter nachträglich noch per Funk bedienen? 14
18el. Rollläden beim Neubau 26
19Lichteinfall - elektrische Rollläden schließen nicht richtig 34
20Raffstore oder Rollläden an Haussüdseite ? - Seite 328
